For each cell in range if is empty
je souhaite identifier les manques dans certains onglets de données mais rencontre un soucis
En effet le cell.value = "" ne fonctionne pas du tout cela me rend row 1 column 1 alors que celle ci est bien rempli
je test avec isempty cela ne fonctionne pas non plus
je voudrais pouvoir identifier les cells vide dans chacune des lignes et colonnes de mon onglet
une idée svp car je tourne en rond
alors que si je teste msgbox(cell.value) alors que ca me renvoi le contenu de la cellule correctement
merci à vous
Private Sub Detect_Lacks()
Dim End_Project As Integer
Dim rng, cell As Range
End_Project = Worksheets("Projects").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).row
For Each cell In Worksheets("Projects").Range("A2:M" & End_Project)
If (cell.Value = "") Then
MsgBox ("Row: " & Worksheets("Projects").Cells.row & " Column " & Worksheets("Projects").Cells.Column)
Next cell
Si tu écris cell d'un côté et cells de l'autre ... ça ne saurait donner un résultat cohérent !
merci pour votre retour mais non le problème ne vient pas de là
... Tu as absolument raison: il ne vient pas QUE de là!
Bonne continuation
Merci de joindre un petit classeur pour une aide adaptée du forum.
Rechercher des sujets similaires à "each range empty"
