Definir un nom plutôt qu'un numéro
J'ai un classeur de jeux dans lequel il à un IA. Lorsque l'on joue l'IA est le Joueur 2. J'aimerai que s'il gagne il sois défini comme tel dans ma msgbox de fin de partie mais sa semble pas possible quelqu'un à une idée de pourquoi ?
De plus j'ai personnalisé le ruban avec customUI pour y intégrer mon bouton Nouvelle partie. Sauf que quand je lui assigne la macro j'ai une erreur .. Alors ou sa vien du Ruban, ou de la macro
Si vous avez une idée de la coquille merci
Je joint le XML CustomUI de mon Ruban également (j'ai du retiré le lien présent dans le xml)
<customUI xmlns="LIEN SCHEMA">
<!-- Disable Share in the Ribbon of Excel 2016. -->
<commands>
<command idMso="Collaborate" enabled="false" />
</commands>
<!-- Set startFromScratch to true to hide the Ribbon and QAT-->
<ribbon startFromScratch="true">
<!-- startFromScratch="true" hides all of the Ribbon tabs and it hide the QAT. -->
<!-- It not hides the Contextual tabs on the ribbon, for example the -->
<!-- Format tab that you see when you select a picture on your worksheet. -->
<!-- So if you want to hide them you must use the RibbonX below: -->
<contextualTabs>
<tabSet idMso="TabSetSmartArtTools" visible="false" />
<tabSet idMso="TabSetChartTools" visible="false" />
<tabSet idMso="TabSetDrawingTools" visible="true" />
<tabSet idMso="TabSetPictureTools" visible="false" />
<tabSet idMso="TabSetPivotTableTools" visible="false" />
<tabSet idMso="TabSetHeaderAndFooterTools" visible="false" />
<tabSet idMso="TabSetTableToolsExcel" visible="false" />
<tabSet idMso="TabSetPivotChartTools" visible="false" />
<tabSet idMso="TabSetInkTools" visible="false" />
<tabSet idMso="TabSetSparkline" visible="false" />
<tabSet idMso="TabSetTimeSlicerTools" visible="false" />
<tabSet idMso="TabSetSlicerTools" visible="false" />
<tabSet idMso="TabSetEquationTools" visible="false" />
</contextualTabs>
<!-- Add Custom tab to the Ribbon with your own buttons-->
<!-- The example add three groups to the new tab named 'My Tab' -->
<!-- On the last tab there is a menu with five options-->
<tabs>
<tab idMso = "TabDeveloper" visible = "true" />
<tab id="MyCustomTab" label="Puissance 4" >
<group id="Group1" label="Info Jeux">
<button id="Info" label="Puissance 4 - Info" size="large" onAction="Info" imageMso="ReviewPreviousComment" />
</group>
<group id="Group2" label="Nouvelle partie">
<button id="New" label="Lancer une nouvelle partie" size="large" onAction="InitJeu" imageMso="Repeat" />
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
<!--hide all buttons and tabs in Backstage (File)-->
<backstage>
<button idMso="FileSave" visible="false"/>
<button idMso="FileSaveAs" visible="false"/>
<button idMso="FileOpen" visible="false"/>
<button idMso="FileClose" visible="false"/>
<button idMso="ApplicationOptionsDialog" visible="false"/>
<button idMso="FileExit" visible="false"/>
<button idMso="HistoryTab" visible="false"/>
<button idMso="OfficeFeedback" visible="false"/>
<tab idMso="TabInfo" visible="false"/>
<tab idMso="TabRecent" visible="false"/>
<tab idMso="TabNew" visible="false"/>
<tab idMso="TabPrint" visible="false"/>
<tab idMso="TabShare" visible="false"/>
<tab idMso="TabHelp" visible="false"/>
<tab idMso="TabPublish" visible="false"/>
<tab idMso="TabSave" visible="false"/>
<tab idMso="TabOfficeStart" visible="false"/>
<tab idMso="Publish2Tab" visible="false"/>
<tab idMso="TabOfficeFeedback" visible="false"/>
</backstage>
</customUI>
J'avoue ne pas comprendre la question :
il soit défini comme tel ? traduction ? faut adapter le message de votre MsgBox mais encore faut-il comprendre
ce que vous voulez qu'elle affiche ?
MsgBox "C'est le joueur " & gJoueur & " qui gagne !"
je me suis mal exprimé. Je voudrais affiché plutôt que Joueur 1 ou 2 Humain ou IA
Pourquoi afficher humain ou IA ? quand on joue avec un ordianteur soit on a "gagné" soit on a "perdu"
Afficher IA gagné … cà ne fait pas trop bizarre ?
la partie à modifier vous pourrez mettre autre chose que perdu ou gagner à votre guise.
If ComptePionsAlignes(pColonne, lCpt - 1, gJoueur) >= 4 Then
If gJoueur = 1 Then
MsgBox "Gagné !"
MsgBox "Perdu !"
gJoueur = 0
Exit Sub
