Erreur code
Besoin de vos lumières sur une erreur de code
Code qui fonctionne
Dim OE As Worksheet 'déclare la variable OE (Onglet Existant)
Dim NomSalle As String
Dim hde As String
Dim ha As String
Dim valhde As String
Dim valha As String
Dim lassociation As String
Dim lejour As String
Dim lheurede As String
Dim lheurea As String
Dim lignede As Variant
Dim plageSel As Range
Dim col As Integer
Dim L As Integer
NomSalle = ComboBox2.Value
On Error Resume Next 'gestion des erreurs (en cas d'erreur passe à la ligne suivante)
Set OE = Worksheets(NomSalle) 'définit l'onglet OE (génère une erreur si cet onglet n'existe pas)
If Err <> 0 Then 'condition : si une erreur a été générée
Err.Clear 'supprime l'erreur
Sheets("Modele").Copy after:=Sheets("Modele") 'copie l'onglet Modèle après ljui-même
ActiveSheet.Name = NomSalle 'renome l'onglet actif
End If 'fin de la condition
On Error GoTo 0 'annule la gestion des erreurs
If Sheets("listes").Range("A2").Value = "" Then
Sheets("listes").Range("A2").Value = NomSalle
Exit Sub
If Sheets("listes").Range("A2").Offset(1, 0).Value = "" Then
Sheets("listes").Range("A2").Offset(1, 0).Value = NomSalle
End IfCode qui ne fonctionne pas
Dim hde As String
Dim ha As String
Dim valha As String
Dim col As Integer
Dim L As Integer
lassociation = ComboxBox1.Value
lejour = ComboBox3.Value
lheurede = ComboBox4.Value
lheurea = ComboBox4.Value
With Worksheets("Recap")
L = .Range("a65536").End(xlUp).Row + 1 'Pour placer le nouvel enregistrement à la première ligne de tableau non vide
.Range("A" & L).Value = NomSalle
.Range("B" & L).Value = lassociation
.Range("C" & L).Value = lejour
.Range("D" & L).Value = lheurede
.Range("E" & L).Value = lheurea
End SubLes 2 codes sont l'un après l'autre
si tu as les deux codes dans le même userform, aucun ne doit fonctionner et tu dois avoir un message d'erreur
du genre "Nom ambigu détecté ....
Teste peut-être comme cela sans vérification du code
Dim hde As String
Dim ha As String
Dim valha As String
Dim col As Integer
Dim L As Integer
Exit Sub
End SubEn fait, j'avais une erreur d'écriture ComboxBox1.Value au lieu de ComboBox1.Value
Bonjour Richard, M12, bonjour le forum,
Le code ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire grand chose !... Quelle est la ligne qui plante ? Quel est le massage d'erreur ?
Nous ne connaissons pas le contenu des comboboxes !?... Selon leur contenu, cela peut générer une erreur...
Les variables lheurede et lheurea ont la même valeur !... Est-ce normal ?
lheurea = ComboBox4.ValueBref, si tu ne fournis pas le fichier qui va bien on aura du mal à résoudre ton problème...
Ils vont chercher les valeurs dans la même liste.
Je dois créer 2 listes distinctes ?
Mon fichier encore en cours de codage est en pièce jointe
Bonjour ThauThème
Je crois que soit je suis idiot, soit vive la fin du confinement pour que je puisse m'aérer le cerveau (il en a grand besoin)
J'ai une combobox 4 et une combobox 5 qui vont chercher la même liste. Cela va nettement mieux quand tu donnes les bonnes valeurs.
A plus tard car je continue mon encodage
Un autre probleme,
Dans ma feuille où j'ai mes listes, j'ai un intitulé de listes (installations, jour, association,...). Une fois que mon userform se ferme, le nom d'une de liste (dans la feuille liste) change. Avez vous une idée ?
Merci pour vos réponses
Si quelqu'un veut bien m'aider pour finir, je ne trouve pas la solution. Cela concerne la réservation.
Le fichier est joint
