Changement le signes des cellules - VBA
J'aimerais créer une macro vba qui permet d'échanger le signe d'une sélection de cellules (du plus au moins ou inversement). J'aimerais que ma formule détecte si la cellule contient une formule ou une valeur. Toutefois, je n'arrive pas à faire marcher la macro pour la formule, quand j'active la macro, les cellules contenant des formules ne changent pas de signe.
Quelqu'un aurait une idée de l'erreur du script suivant ?
Dim rng As Range
Dim cell As Range
Dim x As String
If Application.Selection.Cells.Count >= 1 Then
Set rng = Selection
Else: Exit Sub
For Each cell In rng.Cells
If cell.HasFormula = True Then
x = cell.Formula
x = "=-(" & Right(x, Len(x) - 1) & ")"
If cell.Value <> 0 Then cell.Value = -cell.Value
Next cell
Merci d'avance pour votre aide !
Salut WonderX
Pour la formule, il te manque juste
cell.Value = x
cell.Formula plutôt non ?
eric
PS : mais tu ne la lances qu'une seule fois ta macro ?
Parce que là tu vas empiler les
-(-(-(-(-(formule)))))
à n'en plus finir
Eriic,
"Cell.Value" fonctionne aussi
Bonjour Eric et Bruno,
Merci pour votre aide, cela fonctionne très bien !
En effet, cela empile les *(-1), je n'ai pas trouvé mieux pour le moment. Avec les valeurs, il suffit de faire "-cell.value" donc c'est beaucoup plus simple qu'avec les formules.
Si vous avez une idée, je suis preneuse...
Salut WonderX
Si j'ai bien compris, voici un code qui ne te posera pas le souci
  Dim Rng As Range, Cel As Range
  Dim sForm As String
    Set Rng = Selection
  Else: Exit Sub
  For Each Cel In Rng.Cells
    If Cel.HasFormula = True Then
      sForm = Cel.Formula
      If Mid(sForm, 2, 1) = "-" Then
        sForm = "=" & Mid(sForm, 4)
        sForm = Left(sForm, Len(sForm) - 1)
        sForm = "=-(" & Right(sForm, Len(sForm) - 1) & ")"
      Cel.Value = sForm
      If Cel.Value <> 0 Then Cel.Value = -Cel.Value
  Next Cel
Cela fonctionne parfaitement ! Merci beaucoup, grâce à vous je découvre la fonction mid que je ne connaissais pas sur vba
Rechercher des sujets similaires à "changement signes vba"
