Numéro carte bancaire dans une cellule
Je voudrais entrer un numéro de carte bancaire dans une cellule en la formatant pour ne pas avoir à taper 4 chiffres puis espace et ainsi de suite. J'ai essayé en format personnalisé en faisant : ####" "####" "####" "####
Ca fonctionne mais le dernier chiffre se trouve à chaque fois transformé en "0"
Qui pourrais me dire pourquoi ? Et surtout comment faire ?
Merci d'avance et bonne journée
Cela est dû à une des limites d'Excel.
La limite maximlae des chiffres qui peuvent être saisis est de 15 chiffres.
Donc, pour un n° de carte bancaire (16 chiffres), il faut envisager un format texte.
OK et merci. Mais ne peut-on pas contourner le problème autrement ? Car en texte je dois taper "espace" tous les 4 chiffres et c'est ce que je voulais éviter. (je suis un peu faignant)
Sinon tant pis je ferai avec !
Encore merci
j'ai une solution mais loin d'être miracle, pas sur que tu vas gagner du temps.
le principe c'est d'écrire les 15 chiffres sur une cellule, le dernier sur la cellule à coté et tu auras une troisième cellule qui te donnera ton code écris comme tu le souhaites.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/SLllVClasseur1.xls
c'est loin d'être l'idéal !!!
Pourquoi pas ? C'est une solution
Merci beaucoup
Salut le forum
Bienvenue parmi nous Serge
Une petite macro sur le code de la feuille
Dim I As Byte
Dim Texte As String
'Cellule A1:A10 au format texte
If Not Application.Intersect(Target, Range("A1:A10")) Is Nothing Then
If Len(Target) <> 16 Then Exit Sub
For I = 1 To 16 Step 4
      Texte = Texte & " " & Mid(Target, I, 4)
Next I
Target = Texte
Mytå
C'est gentil Merci !
Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ça ?
Je ne suis pas un spécialiste d'Excel (ça viendra peut être) et j'avoue n'avoir rien pigé
Merci de me donner le mode d'emploi
Re Serge et le forum
Pièce jointe
Mytå
Houlala que c'est chaud pour le petit débutant que je suis !
En tout cas ça marche et c'est exactement ce que je voulais faire. Je n'aurai jamais trouvé ça tout seul, c'est sur !
Merci beaucoup pour ce précieux coup de main !
Re le forum
Serge, édite ton premier poste et dans le sujet ajout [Résolu] au début
Sujet : [Résolu] Numéro carte bancaire dans une cellule
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "numero carte bancaire"
