Inversion de graphique par rapport au tableau
j'ai excel 2007, et lorsque je créee des graphiques à partir d'un tableau, il m'inverse l'odre de l'axe vertical.
Par exemple, j'ai une liste de quartiers classés en fonction de leurs population, et en créant le graphique, Excel inverse cette liste: il les fait apparaître en ordre décroissant sur le graphique, alors qu'ils sont dans l'ordre croissant dans le tableau.
Peut-on résolver ce problème ?
Merci par avance de vos réponses.
FH
Je n'ai pas excel 2007, mais je pense que si tu fais un click droit sur ton axe, tu doit trouver une option pour l'inverser.
Si cela ne fonctionne pas met un petit exemple ( en XLS) et on regarde
Non je n'ai pas trouvé l'option pour inverser l'ordre,
je vous envoie un petit exemple pour que cela soit plus explicite,
101exemple.zip (5.22 Ko)
Regarde si cela te convient?
Avec excel 2003, j'ai fais un click sur l'axe et format de l'axe, onglet echelle et inversé
164gexemplea.zip (5.33 Ko)
Merci beaucoup cela a fonctionné
c'est vrai que je suis un peu perdu dans excel 2007,
en fait c'était tout simple.
Merci !
-- 08 Jan 2010, 10:14 --
par contre autre petite question:
sur 2007, lorsque j'effectue cette manip, il me met l'axe horizontal en haut
et lorsque l'on clique sur l'axe, format de l'axe, inversé : il inverse de gauche à droite et pas de bas en haut.
ci-joint, exemple
53exemple.zip (5.24 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "inversion graphique rapport tableau"
