Plage de données et array
j'ai dans une macro besoin au dela de la plage de donnée déja identifié, de mettre certaines données dans un array
 Set Maplage = .Range.Rows(d.Row).Resize(Fin)
il peut selon les cas y avoir une seule ou plusieurs lignes que je vérifie via
MsgBox (Maplage.Rows.Count)
ici j'ai un résultat de 2 car deux lignes
comment procéder afin que pour chacun des deux lignes Maplage.Cells(i, 3) se mette dans un array
En effet j'ai besoin ensuite de pouvoir faire ressortir cela en un seul champ texte
j'ai commencé comme ceci mais ne suis pas sur de mi d'une part et ne sais pas comment faire ressortir cela plus loin
For i = 1 To Maplage.Rows.Count
i = i + 1
accounts = Array(Maplage.Cells(i, 3))
Exemple: Maplage.Cells(i, 3) = Item1
puis  Maplage.Cells(i, 3) = Item2
accounts = array (Item1, Item2)
champ texte à la fin = Item1 / Item 2
comment procéder svp?
Merci à vous
Pour mettre la colonne 3 de MaPlage dans un tableau 1D, c'est tout simple :
Dim t
t = Application.Transpose(MaPlage.Columns(3).Value)
Et si tu veux le résultat en texte séparé par des virgules :
Dim s As String
s = Join(t, ", ")
merci à vous Patrice je vais tester de suite.
je dois me tromper dans le codage car cela me renvoi un erreur d’incompatibilité de type sur le join
une petite idée svp?
With [T_Accounts].ListObject
    Set d = .ListColumns("Id_Project").Range.Find(what:=Id_Project, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
    Fin = WorksheetFunction.CountIf(.DataBodyRange, Id_Project)
    If Not d Is Nothing Then
Dim accounts
accounts = Application.Transpose(Maplage.Cells(i, 3))
Dim s As String
s = Join(accounts, ", ")
'MsgBox (s)
merci par avance
Il suffit de faire ce que j'ai proposé !
EDIT ou plutôt
Dim accounts
Dim s As String
      Set MaPlage = .Range.Rows(d.Row).Resize(Fin)
      accounts = Application.Transpose(MaPlage.Columns(3).Value)
      MsgBox (s)
Merci à vous, je n'avais donc pas compris et m'en excuse
je ne vois toutefois pas comment la fonction transpose procède pour analyser ligne par ligne mais vais me renseigner.
merci et bonne journée
En écrivant accounts = MaPlage.Columns(3).Value on aurait obtenu un tableau 2D avec une colonne et toutes les lignes de la plage.
La méthode transpose ne sert qu'à transformer le tableau 2D issu de MaPlage.Columns(3).Value en tableau 1D.
Il est alors possible d'utiliser la fonction Join()
merci pour cette explication, en effet plus claire désormais!
Rechercher des sujets similaires à "plage donnees array"
