Problème matricielle
Version complète
https://www.dropbox.com/s/nencgdzhvd2jfue/thunder23%20v1.xlsx?dl=0
mais :
  • il faut que tu me dises ce que tu souhaites pour les températures ... car pour le moment je 'ai pas fait de distinction dans les périodes 6h-6h UTC et 18h-18h UTC
  • pour la récap, cette version ne le permet pas; il faut donc que je fasse une version v2 qui réduira d'abord la base de données à 365/366 lignes x 3 (0h-0h, 6h-6h, 18h-18h) avec les valeurs moyennes, mini et maxi pertinentes.
C'est dommage que l'on ne puisse pas supprimé mais bon après il faudra que je garde un fichier vierge pour le TCD ou modifier la macro pour qu'elle remplace les données.
Pour les températures, voici comment le relevé doit se faire:
Tn=Température minimale ; heure de relevé: 18h la veille à 18h le jour J (exemple du 31/12 18h au 01/01 18h)
Tx= Température maximale; heure de relevé: 6h le jour J à 6h le lendemain (exemple du 01/01 à 6h au 02/01 6h)
Tm=Température moyenne; heure de relevé: 00h le jour J à 00h le lendemain (comme pour le vent et la pression atmosphérique)
Par contre j'ai deux petites question, comment as-tu calculé par le TCD la rose des vents, et pour cumul maxi sur 1h?
Encore merci
J'ai dit des bêtises ... je suis en train de le faire en recopiant les 2 TCD comme 2 nouveaux tableaux. J'en suis à moins de 200ko.
Je vais prendre en compte tes remarques.
Je suis parti de l'indication de la direction que j'ai transformé selon ton tableau de l'onglet annexe
Je n'ai pas vérifié, j'espère que la relation direction > degrés donne les degrés moyens.
quel cumul max ? pluie ?
ok
Bon je ne vais pas tout reprendre mais passer directement à la version 2
Ok ça marche.
Pour la rose es vents je te posais la question car le champ Wind Dir n'est pas sélectionné dans le TCD c'est pour ça que je me posais la question.
Pour la pluie oui c'est le max sur 1h?
je recherchais une formule qui, pendant le jour de relevé pouvait heure par heure faire le cumul et faire un max. En fait sur 24h faire une synthèse toutes les heures et dire laquelle heure a eu un fort cumul.
Rose des vents ...
J'ai pris ceci et c'est ok
IndicationValeur
N0
NNE22,5
NE45
ENE67,5
E90
ESE112,5
SE135
SSE157,5
S180
SSW202,5
SW225
WSW247,5
W270
WNW292,5
NW315
NNW337,5
---360
Par contre, la conversion inverse ne ma parait pas correcte pour la formule que j'utilise pour calculer la valeur moyenne
0N
22,5NNE
45NE
67,5ENE
90E
112,5ESE
135SE
157,5SSE
180S
202,5SSO
225SO
247,5OSO
270O
292,5ONO
315NO
337,5NNO
360N
par exemple NNE devrait commencer à
directiondeà
NNE11,2533,75
va falloir réfléchir ... et il faudrait prendre une heure glissante !
Je t'ai mis en pièce-jointe un image montrant les colonnes qui sont à utiliser, les autres peuvent être supprimer.
Pour la rose des vents, la dernière colonne dans le fichier que j'ai transforme les directions texte en valeur numérique car je pense que le TCD ne prend pas le format texte.
Si tu veux le fichier avec la modification dis-le et je te mettrais le liens par contre il n'y aura pas toute l'année car c'est sur 2020.
colonne
Pour résumer ... merci de conrriger
de 6h à 6h on a température maxi, cumul de pluie 24h et max pluie sur 1h
de 18h à 18h on a la température mini
tout le reste est en 0h-0h UTC
20/20
Ok, j'avais fait la même conversion.
Mais j'ai un soucis pour calculer la direction moyenne sur une journée !
Avec des valeurs numériques, si on a un vent dominant N mais qui fluctue comme un mistral entre NNE et NNO, la valeur moyenne risque d'être 180° et donc plein S !
Bon je poursuis pour le moment, on verra cela ensuite.
Voilà où j'en suis.
La base de données initiale a été compactée via 3 TCD (un pour les données à prendre entre 0h UTC et 0h UTC, un pour 6h-6H, et un pour 18h-18h). Les valeurs sont reportées dans 3 tableaux.
Ce processus pourra faire l'objet d'une macro assez simple (sinon le report est fastidieux).
Il faudrait vérifier de très près quelques données. Et il reste à réfléchir sur la direction du vent !
Autre solution pour la rose des vents ... c'est certainement moins faux qu'avec une transformation en degrés et une moyenne. Je prends juste la direction du vent la plus présent dans le journée, puis dans le mois.
(j'ai renommé le fichier)
Si tu as les données 2020 j suis preneur, cela me permettra de voir comment automatiser simplement la synthèse des données à réinjecter dans le fichier ci-dessous.
11meteo-synthese.xlsx (87.78 Ko)
Je suis désolé pour cette réponse tardive, reprise du boulot oblige...
J'ai regardé tes deux fichiers et je trouve super de plus en terme de démarrage c'est plus rapide. Par contre je ne vois pas les 3 TCD, je ne vois que les tableaux?
Pour le vent, se qui me pose soucis c'est les jours où il y a une rafale de vent et une direction dominante - - -, pourrais-tu l'enlever du calcul et pour le cumul max sur 1h ça me parait possible que ce soit ça. Je pense que je serais fixer quand je verrais avec 2020 qui d'ailleurs le lien est en-dessous.
Cdlt
https://www.dropbox.com/s/ho93fn3jxen4p5t/2020.txt?dl=0
Les TCD sont dans le fichier "source", très lourd. Même un TCD continue de porter les données. De ce fait ce n'est qu'une passerelle. Les TCD sont juste recopiés comme tableau.
Je vais m'attacher à faire cela.
J'ai regardé 10 minutes par 10 minutes et ai classé la direction du vent pour savoir si une tendance se dégageait. On peut aussi voir avec la force du vent pour mieux caractériser cela. Néanmoins j'ai toujours trouvé qu'il n'y avait pas d’ambiguïté.
Bon pour le moment je ne change rien là-dessus. Je m'attaque à la transformation des données.
Ah d'accord ok je ne savais pas du tout
En fait si je comprends bien, tu as pris chaque valeurs entre 00h et 24h, classé par direction(un peu comme un NB.SI) et afficher la valeur le plus élévé?
Un extrait ...
sur les 144 points par jour (24h x 6 relevés -toutes les 10mn-) voici quelle est le top 3 avec le nombre de fois où cette direction est relevée dans la journée :
date123
01/01/201747 : NW29 : SSE24 : SSW
02/01/201744 : ---39 : SSW37 : ENE
03/01/201760 : ENE41 : E16 : SE
04/01/201754 : SE26 : ---25 : W
05/01/201781 : NE29 : NNW14 : ENE
06/01/201767 : ENE31 : E30 : NE
07/01/201760 : ---36 : ENE35 : SE
08/01/201742 : ENE33 : NE32 : ---
09/01/201737 : NE30 : SW25 : ---
10/01/201775 : NNW30 : NW23 : WSW
11/01/201765 : WSW30 : W21 : SW
12/01/201758 : W32 : SSW28 : WSW
13/01/201792 : W22 : NW12 : WNW
14/01/201763 : W30 : NW25 : WSW
15/01/201744 : NNW40 : NW23 : W
16/01/2017105 : NE14 : NNW8 : SW
17/01/2017125 : NE18 : ENE1 : NNE
18/01/201764 : ENE41 : E39 : NE
19/01/201766 : E54 : ENE11 : ESE
20/01/201772 : ---41 : W18 : S
21/01/201769 : ---37 : W18 : E
22/01/201761 : ---36 : E20 : SSE
23/01/201759 : NE43 : ---29 : ESE
24/01/201777 : NE24 : E21 : ---
25/01/201741 : NE38 : E26 : ENE
26/01/201770 : SE37 : SSE16 : ---
27/01/201780 : SSE50 : S6 : SE
28/01/201735 : SSW26 : W25 : ---
29/01/201760 : SSW33 : S21 : SW
30/01/201748 : SSW42 : ---20 : SW
31/01/2017144 : ---0 : NNW0 : NW
01/02/2017108 : ---21 : SSW5 : SW
02/02/201748 : ---38 : SSW20 : S
03/02/201754 : ---21 : SSW20 : SSE
04/02/201744 : W38 : SSW21 : S
05/02/201741 : WSW29 : SW24 : NW
06/02/201765 : NW16 : WSW15 : NNW
07/02/201734 : SW20 : WSW18 : NW
08/02/201770 : NNW19 : NW12 : WSW
09/02/201738 : ENE36 : NNE25 : NW
10/02/201752 : SE29 : NW22 : ESE
11/02/201747 : NNE34 : ENE33 : ESE
12/02/201780 : SE35 : ESE14 : SSE
13/02/2017118 : SE19 : ESE4 : SSE
14/02/201756 : SSE52 : SE17 : ---
15/02/201767 : ---43 : WSW14 : SSW
16/02/201748 : SSE45 : ---23 : N
17/02/201743 : ---30 : NE17 : WNW
18/02/201758 : ESE30 : SE26 : E
19/02/201750 : NW42 : ---14 : ESE
20/02/201765 : ---22 : W15 : WSW
21/02/2017126 : ---6 : WNW6 : W
22/02/201741 : ---37 : SSW28 : W
23/02/201744 : WSW27 : SW21 : W
J'ai vu qu'il y avait 2 nouvelles colonnes.
THSW
Index
et
ET
qui veut dire ??
Il ne faudra surtout plus bouger sinon l'importation des données ne se fera pas correctement.
Je vais me baser sur ta dernière structure.
Ah d'accord ok, je pense que ce serait mieux de ne pas prendre en compte quand il y a - - - enfin si c'est possible
Pour les deux nouvelles colonnes ne les prends pas en compte, elle ne serve pas pour la synthèse
Rechercher des sujets similaires à "probleme matricielle"
