Problème avec mon code
J'ai un projet à faire dans lequel il demande de comparer deux colonnes de mots, la colonne A qui contient un texte (provenant d'un fichier Word) et la colonne B qui contient une liste de mot. Pour mon programme je dois mettre dans une autre colonne (C par ex) les mots de la colonne A qui ne sont pas contenus dans la colonne B.
Il faut ensuite permettre à l'utilisateur d'entrer une valeur, si la valeur est trouvée, le programme annonce la ligne de la valeur, si la valeur n'existe pas, le programme doit placer la valeur dans la liste (colonne A).
Le problème dans le code (ci-dessous) c'est qu'il ne reconnait pas bien les valeurs qui existent déjà dans la colonne et les ajoute dans la colonne (alors que la valeur existe déjà…). Je suis novice dans la matière et j'aurais besoin de votre aide pour trouver mon erreur.
sub chercher ()
Dim pligne, dligne, ligne As Double
Dim valeurcherchee As String
pligne = 0
dligne = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
valeurcherchee = InputBox("valeur cherch?e")
While pligne <> dligne - 1
ligne = Int((pligne + dligne) / 2)
Range("A" & ligne).Select
If Selection = valeurcherchee Then
MsgBox ("trouvee en " + CStr(ligne))
Exit Sub
If Selection > valeurcherchee Then
dligne = ligne
pligne = ligne
Wend
If Range("A" & pligne).Value = valeurcherchee Then
MsgBox ("trouv? en " + pligne)
If Range("A" & dligne).Value = valeurcherchee Then
MsgBox ("trouv? en " + dligne)
'check < than first
If Range("A2").Value > valeurcherchee Then
pligne = 1
' check > last
If Range("A" & dligne).Value < valeurcherchee Then
pligne = dligne
'general case :insertion just after premligne
Cells(pligne + 1, 1).Select
Selection.EntireRow.Insert
Cells(pligne + 1, 1) = valeurcherchee
' MsgBox ("Non trouv?")
Merci d'avance pour vos réponses!
Tiff
Voilà mon fichier :
14tiff-projet.xlsm (21.09 Ko)
Tiff
Dans ton code ci-dessus (qui ne figure pas dans ton fichier !), tu utilises la dichotomie
            Exit Sub
                dligne = ligne
                pligne = ligne
    Wend
mais celle-ci ne fonctionne que si ta liste est triée !
Et en effet, après tri de la colonne A cela fonctionne !
Si tu ne peux pas faire de tri, utilise en VBA la fonction find https://docs.microsoft.com/fr-fr/office/vba/api/excel.range.find
Merci de m'avoir répondu!
Le code ci-dessus est dans le fichier (Public Sub CommandButton3_Click() ) mais le nom des variables n'est pas le même (vrmt désolé je me suis trompée de version mais il y a que le nom qui est différent).
Oui l'idéal c'est que l'utilisateur n'ait pas à trier la colonne lui même, il faut que j'intègre un code pour le trier. En utilisant la fonction find je suppose.
Où dois-je placer la fonction find? Avant valeurcherchee = inputbox("valeur cherchée")?
Dim premligne, derligne, lireligne As Double
premligne = 0
derligne = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
While premligne <> derligne - 1
lireligne = Int((premligne + derligne) / 2)
Range("A" & lireligne).Select
MsgBox ("trouvee en " + CStr(lireligne))
Exit Sub
derligne = lireligne
premligne = lireligne
Wend
If Range("A" & premligne).Value = valeurcherchee Then
MsgBox ("trouv? en " + premligne)
If Range("A" & derligne).Value = valeurcherchee Then
MsgBox ("trouv? en " + derligne)
'check < than first
premligne = 1
' check > last
If Range("A" & derligne).Value < valeurcherchee Then
premligne = derligne
Cells(premligne + 1, 1).Select
Cells(premligne + 1, 1) = valeurcherchee
Utilise la balise </> qui se trouve au dessus du rectangle de réponse, sinon ton code n'est pas lisible.
Et indente le. Ou alors donne le fichier avec ce bout de code.
Du reste, je ne vois pas ce qui a de changé.
Compte tenu de ton pseudo, je t'ai donné le lien vers le mode d'emploi.
Dim colonne1 As Range, trouve As Range, valeurcherchee As String
 valeurcherchee = InputBox("valeur cherchée")
 Set colonne1 = Range(("A1"), Range("A1").End(xlDown))
 Set trouve = colonne1.Find(valeurcherchee)
 If trouve Is Nothing Then
    MsgBox "pas trouvé !"
    trouve.Select
Me.Hide
7tiff-projet-1.xlsm (23.25 Ko)
J'ai ajouté dans mon ancien code :
Columns("A:A").Select
Selection.Sort key1:=Range("A1")
pour trier le texte et mon code fonctionne bien avec
Je viens d'essayer ton programme et il marche niquel, il est même beaucoup moins compliqué que l'original! Merci beaucoup de m'avoir aidé!!
Tiff
Rechercher des sujets similaires à "probleme mon code"
