MonteCarlo Simulation
Je dois réaliser une simulation MonteCarlo sur VBA et pour ca j'ai une UDF de 7 paramètres dont un optionnel.
J'utilise une boucle "for ... next" et je voudrais inclure une condition if selon la valeur de mon paramètre optionnel. Comment faire svp ?
Bonjour et
Donne une valeur par défaut à ton paramètre optionnel et teste ensuite la valeur dans ta boucle.
Merci pour votre réponse. J'ai donné une valeur à mon paramètre optionnel mais je voulais donner les conditions si jamais la valeur du paramètre optionnel est différente de la valeur par défaut.
24mc-simulation.xlsm (24.20 Ko)
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ... voici quand même :
Function MCOptionPrice(price As Double, _
                    Strike As Double, _
                    rate As Double, _
                    volatility As Double, _
                    expiry As Double, _
                    nbIterations As Long, _
                    Optional optionType As String = "call") As Variant
    Dim i As Long
    Dim random As Double, futureprice As Double
    For i = 1 To nbIterations
        random = Application.WorksheetFunction.NormSInv(Rnd())
        futureprice = price * Exp((rate - volatility * volatility / 2) * expiry + random * volatility * Sqr(expiry))
        MCOptionPrice = MCOptionPrice + Application.WorksheetFunction.Max(futureprice - Strike, 0)
        Select Case optionType
            Case "call"
            Case "put"
                MCOptionPrice = MCOptionPrice + Application.WorksheetFunction.Max(Strike - futureprice, 0)
            Case "Wrong option type"
        End Select
    MCOptionPrice = MCOptionPrice * Exp(-rate * expiry) / nbIterations
End Function
Merci beaucoup pour votre aide.
En faite le problème c'est que la formule de ma fonction dépend d'un des paramètres (en l'occurence celui qui est optionnel).
Par défaut (si paramètre optionnel non utilisé)
Si optiontype = "call" alors
Si optiontype = "put" alors
Si optiontype = autre chose que "put" ou "call"
MCOptionPrice = "Wrong option type"
Et je ne sais pas comment inclure ces conditions dans mon code et qu'il soit fonctionnel
Merci bcp @Steelson
variante
                    Strike As Double, _
                    rate As Double, _
                    expiry As Double, _
    Dim i As Long
            Case "call"
            Case "put"
            Case Else
        End Select
End Function
Rechercher des sujets similaires à "montecarlo simulation"
