Démultiplication de lignes sous Excel
Je butte sur un problème Excel et j'aurais aimé savoir s'il était possible d'avoir de l'aide.
Je souhaite pour présenter le sujet simplement transformer la liste:
Pommes 3
Poires 1
Citrons 2
En la liste suivante:
Pommes
Pommes
Pommes
Poires
Citrons
Citrons
En gros démultiplier chaque ligne en fonction du nombre apparaissant dans la seconde colonne.
Et idéalement en utilisant uniquement des formules et pas de VBA.
Merci par avance!
Jean-Marc
Bonjour et
Sans macro, pas certain que ce soit possible ...
"Pommes" et "3" sont dans une même cellule ou dans deux colonnes distinctes ?
Ta liste de départ contient combien d'éléments ?
Effectivement je ne suis pas sûr que ça soit possible sans macro.
Les éléments et les nombres sont dans deux colonnes différentes.
Ma liste peut contenir une cinquantaine de lignes de ce type.
Merci!
Alors essayons "avec"
Complète ou modifie la liste en colonnes A et B, puis clique sur le "bouton".
Le résultat apparaît en colonne D
Merci bien, ça fonctionne à merveille
Je vais du coup utiliser cette macro.
J'avais retourné les formules dans tous les sens.
A bientôt peut être!
Rechercher des sujets similaires à "demultiplication lignes"
