Faire concorder les données
Bonjour et bonne année!
J'ai un chiffrier qui contiens des données et je dois l'arimer avec une liste de numéros.
Explications:
Je veux que les nombres de la colonne A s'allignent avec ceux de la colonne B, par exemple, je voudrais que le 123456 de la colonne A soit vis à vis le 123456 de la colonne B. Mon fichier contiens 13206 numéros et ma liste fait 12855 numéros. Je veux que ces derniers se placent vis à vis leur semblable.
Suis-je clair?
Je joint un fichier de données à titre d'exemple.
Merci!
32test-1.xls (19.50 Ko)
Au départ, les 2 listes sont sur la même feuille ?
est-on sur que tous les N° de la 2ème colonne existent bien sur la 1ère ?
Amicalement
Claude.
Amicalement
Claude.
Bonjour Claude,
Dans la réalité, j'ai un fichier inventaire de 13206 numéros. 1 ligne par numéro. Le numéro est dans la colonne B. Les autres colonnes (C à AH) contiennent les infos du numéro. La colonne A est libre.
J'ai reçu mon fichier contenant les 12855 numéros que je peux mettre dans la colonne A.
Je cherche à savoir quels numéros de la nouvelle liste se retrouvent dans l'inventaire. Selon moi le plus simple serait de placer le numéro concordant dans la colonne A vis à vis celui de la colonne B mais je suis ouvert à tout. Le plus simple étant le mieux.
Merci!
10sociologie.xlsm (171.37 Ko)
bonjour,
Le plus simple est sans doute de mettre ton inventaire dans la feuille 2
les références dans la feuille 1 et "faire remonter" les références concordantes par RECHERCHEV
la démo en fichier joint.
Nota: Dans ma feuille inventaire la colonne A doit être triée.
Dans cette feuille la zone de donnée est nommée "inv"
72inventaireg.zip (7.21 Ko)
Bonsoir à tous,
Salut galopin,
Solution VBA
Partir de la feuille "inventaire
Sub InventaireListe()
Dim Lg%, i%
''Macros par Claude Dubois pour "chriscog" Excel-Pratique le 04/01/2010
            Lg = Range("b65536").End(xlUp).Row
            Range("ao1") = "=MATCH(ap1,Liste!a:a,0)"
        For i = 2 To Lg
                Range("ap1") = Range("b" & i)
            If IsError(Range("ao1")) = False Then
                Range("Liste!a" & Range("ao1")).Copy Destination:=Range("a" & i)
            Range("ao1:ap1").ClearContents
        Sheets("inventaire").Columns("a").AutoFit
Amicalement
Claude.
37chriscog.zip (13.98 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "concorder donnees"
