Boucles ou pas
Dans le fichier Excel en PJ il y a 2 colonnes . La 1ere colonne est une compilation d'informations que je reçois chaque mois . Parmi ces informations je voudrais récupérer un numéro qu'on appelle le numéro de commande . Il s'écrit de la façon suivante :
SIE19BC00377, ce n'est pas tjrs le même numéro mais il est normé de cette façon avec 12 caractères .
Dans la 2eme colonne il y a des numéros de commandes qui sont déjà générés automatiquement par le système , donc pas d'action à faire pour ceux la .
En revanche pour tous les champs vides dans la 2eme colonne je voudrais faire une macro qui cherche le numéro de commande dans la 1ère colonne noyé dans le libellé, et une fois qu'il le trouve qui l'inscrit dans la 2ème colonne et cela ainsi de suite , sauf forcément tous les cas ou le numéro de commande existe déjà dans le 2ème colonne .
Petite précision pour tous les cas ou la macro ne trouve pas de numéro de commande à inscrire dans le 2ème colonne , je voudrais préciser dans la 2ème colonne la mention NBC .
j'ai pensé à faire une boucle pouvez vous m'aider à la conceptualiser.
20classeur-test.xlsx (490.50 Ko)
Bonjour, 2 solutions
En utilisant les expressions régulières
Function ref(chaine)
  Set obj = CreateObject("vbscript.regexp")
  obj.pattern = "SIE([A-Za-z0-9]{9})"
  Set a = obj.Execute(chaine)
  If a.Count > 0 Then ref = a(0) Else ref = "NBC"
End Function
ou par formule simple dans ton cas ...
=SI(ESTERREUR(CHERCHE("SIE";A2));"NPC";STXT(A2;CHERCHE("SIE";A2);12))
très long en calcul ... j'ai donc supprimé des lignes pour te donner la solution
17classeur-test.xlsm (19.45 Ko)
Bonjour Steelson...
moi j'ai une proposition par macro....
@Steelson la Formule simple ne marche pas a cause de certaines cellules ou il y a SIEG...
bien vue avec expression régulière.... faut que je vois cela de plus près...
Fred
18krimo1973.xlsm (498.17 Ko)
Bien vu
Pour moi la Rolls ce sont les expressions régulières ... c'est super performant !
merci bcp Messieurs pour votre aide . L'option Macro me paraît très bien , en ravanche je suis preneur de quelques commentaires concernant les lignes de codes . Encore merci
Sub trouve_num_BC()
Dim i As Long
Dim j As Integer
Dim tb
Dim numBC As String
For i = 2 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Cells(i, "B") = "" Then
tb = Split(Cells(i, "A"), "SIE")
numBC = ""
If UBound(tb) > 0 Then
For j = 1 To UBound(tb)
If IsNumeric(Left(tb(j), 2)) Then numBC = "SIE" & Left(tb(j), 9): Exit For
Next j
If numBC <> "" Then Cells(i, "B") = numBC Else Cells(i, "B") = "NBC"
Set tb = Nothing
je vais commenter le code et re-poster le fichier
Fred
Re bonjour
Ci joint le code commenté.. si plus de questions... demande
Fred
13krimo1973.xlsm (499.23 Ko)
merci à vous tous !
n'oublie pas...
Fred
Merci encore une fois . Oui le problème est bien résolu .
Rechercher des sujets similaires à "boucles pas"
