Copier/Coller cellules selon ce qu'elles contiennent
J'ai passé des heures entières à fouiller les forum pour trouver une solution mais je début en VBA et je n'arrive pas à adapter les conseils que j'ai lu à ma situation.
Pourriez-vous m'aider à résoudre mon problème ?
Il s'agit de copier/coller des cellules spécifiques issues de la colonne A (cellules qui contiennent le mot "CONSULTER" uniquement) dans la colonne D.
Informations + :
Ces cellules ne sont pas situées à des intervalles réguliers.
Ces cellules renvoient vers des pages internet.
Note +:
J'ai tenté d'enregistrer la macro mais lorsque je la lance, elle bute sur "Selection.fillright" (cf. vers le milieu du code ci-dessous) :
Merci pour celles et ceux qui se pencheront sur mon problème.
Vincent
Code VBA :
Sub Copier_CONSULTER()
' Copier_CONSULTER Macro
ActiveSheet.Range("$A$1:$D$2000").AutoFilter Field:=1, Criteria1:= _
"CONSULTER"
Columns("B:C").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
Range("A12").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.FillRight ActiveWindow.ScrollRow = 2000
ActiveWindow.ScrollRow = 1
Cells.Select
Selection.EntireColumn.Hidden = False
Bonjour et
S'il s'agit de recopier, en colonne D le lien figurant en colonne A, essaie ce qui suit:
Dim derlig As Long, lig As Long
With Sheets("Feuil4")
    derlig = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For lig = 2 To derlig
        If .Cells(lig, 1) = "CONSULTER" Then .Cells(lig, 1).Copy .Cells(lig, 4)
    Next lig
Merci beaucoup pour ta réponse.
J'avais trouvé une solution alternative mais bien moins clean que la tienne
C'est top.
Juste pour info, voici l'alternative que j'avais trouvée :
Sub Macro_CONSULTER_brouillon()
        "CONSULTER"
    For Each cell In Sheets(1).Range("A2:A" & Sheets(1).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    If cell.Value <> "" Then
            cell.Offset(0, 3).Value = cell.Value
    Next cell
        ActiveSheet.Range("$A$1:$G$2000").AutoFilter Field:=1
Application.ScreenUpdating = True 'Facultatif
Pas vraiment jojo ^^
Rechercher des sujets similaires à "copier coller contiennent"
