Masquer les onglets ou non?
J'ai besoin de conseils de VBAstes expérimentes
Je suis en train de créer un classeur avec beaucoup d'onglets (environ 30). Seul un sera utile (onglet accueil) à l'utilisateur du classeur. Cependant, il sera nécessaire d'activer par moment les onglets afin d'exécuter les macros présentes sur l'onglet accueil.
Par sécurité et esthétisme, il serait préférable de masquer l'ensemble des onglets et de les activer au cas par cas dans les macros.
J'ai cependant peur que cela ne ralentisse trop mes macros. Qu'en pensez-vous?
Merci par avance de vos conseils,
en fonction de comment sont écris vos différents codes, sachez qu'il n'est pas nécessaire que les onglets soient visibles pour pouvoir travailler dessus !
Mais sans fichier il n'est pas commode d'affirmer que cela ne provoquera pas de problème.
@ bientôt
LouReeD
Merci pour votre retour.
Je suis (je pense) obligé d'activer ces fichiers car je souhaite effectuer des copier/coller afin d''exporter par la suite vers d'autres classeurs.
D'une manière générale, je n'ai pas l'impression que l'activation / désactivation soit une manipulation chronophage dans un code VBA?
VBA peux travailler sur les feuilles sans les activer, puiser ou déverser des informations
Donc même masquées VBA fait le travail et les données restent accessibles à la feuille principale
Il ni a que si tu protège, là VBA ou la feuille principale aura des problèmes pour accéder aux variables
Si tu cache les feuilles il n'y a pas de problème
Une autre solution c'est Application.ScreenUpdating = False au début de la macro et Application.ScreenUpdating = True a la fin
permet de bloquer l'écran là ou il est au lancement de la macro, on peut ainsi activer la feuille puis la désactiver avant de réactiver l'écran
Une macro contenant des Select ne marchera pas puisqu'elle cherche a donner le focus a une cellule d'une feuille cachée
Attention aussi avec les protections et verrouillages de cellules
Merci Toukoul.
Effectivement j'utilise Application.ScreenUpdating.
Peux-tu me confirmer qu'avec cette méthode, même si je dois activer/désactiver 5 onglets, cela ne sera pas trop chronophage?
Bonne soirée @ vous !
@ bientôt
LouReeD
Absolument le chronophage peut être le code VBA s'il est mal fait
Mais les feuilles même cachées restent en mémoire vive
éliminer une mise en forme excessive
supprimer les styles inutilisés
supprimer des formes
Graphiques
Dessin de formes
Comments
Image clipart ou images jpg
SmartArt
Images
Objet
supprimer la mise en forme conditionnelle
méfiez vous de ne pas abuser de ces fonstions tres demandeuses en mémoire
CORRESPONDANCE
INDIRECT
DÉCALE
INDEX
MATCH
Lors de l'utilisation de tableau donnez leur les limites, surtout pas lignes ou colonnes entières
Salut Toukoul,
Suite à tes conseils de la semaine dernière, j'ai revu l'ensemble de mes macros afin d'utiliser le moins possible SELECT et ACTIVATE. Cependant, je n'arrive pas à utiliser l'extrait ci-dessous sans sélectionner ma feuille au départ:
   'Ecart comptage
     For i = 2 To 33
Seuil_alerte_comptage = Feuil1.Range("c30")
        Feuil18.Select
        If (Cells(i, 7)) > Seuil_alerte_comptage Then
        Range(Cells(i, 1), Cells(i, 7)).Copy
        LastRowFeuil17 = Feuil17.Range("A100").End(xlUp).Row + 1
        Feuil17.Cells(LastRowFeuil17, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Deuxième question: est-il possible de naviguer entre deux classeurs (ouverts) sans les sélectionner?
Merci encore de ton aide,
regardez comment est structuré cette partie de code :
Le VBA est un langage "Objet", c'est à dire qu'on prend un objet puis point puis on reprend un objet dans celui ci puis point puis un paramètre (par exemple)
si vous ne spécifiez pas l'objet "feuille" alors les objet "cellule" de type Range ou Cells s'applique à la feuille active.
Pour éviter d'activer un objet feuille, il suffit de la cibler dans l'instruction.
Donc au lieu de Feuil18.Select
puis d'écrire Range("A1") ou Cells(i,7) il suffit de mettre Feuil18. devant ces sous objets :
Feuil18.Range("A1") ou Feuil18.Cells(i,7) et pour éviter de mettre plusieurs fois Feuil18
With Feuil18
    .Range("A1")
    .Cells(i,7)
en espérant avoir été clair...
@ bientôt
LouReeD
Merci de votre réponses qui est très claire.
J'avais glissé une deuxième question au bas de mon message : Est-il possible de naviguer entre deux classeurs (ouverts) sans les sélectionner?
Oui de la même manière que pour une une feuille...
Workbooks("blabla").Worksheets("bidon").Range("machin").Copy Activesheet.Range("A1")
Merci !
Rechercher des sujets similaires à "masquer onglets"
