Problème avec une fonction VBA
Bonjour;
J'essaye de mettre en place une fonction pour compter les cases couleurs mais j'ai un message avec une erreur
Function NumCouleur(Cellule As Range) As Integer
    Application.Volatile
    NumCouleur = Cellule.Interior.ColorIndex
End Function
Function nbCouleurs(plage As Range.cellule As Range)As Integer
    Dim chaqueCellule As Range: Dim Couleur As Integer
    nbcouleur = 0
    For Each chaqueCellule In plage
        If chaqueCellule.Interior.ColorIndex = Couleur Then
            nbCouleurs = nbCouleurs + 1
    Next chaqueCellule
Est-il possible de m'aider !!
Bonjour Ernie18
Merci de mettre tes codes entre balises [ code] et [ /CODE] la prochaine fois (sans espace après le [)
Sinon plusieurs problèmes corrigés
Function NumCouleur(Cellule As Range) As Long
End Function
Function NbCouleurs(Plage As Range, Cellule As Range) As Long
  Dim ChaqueCellule As Range, Couleur As Long
  NbCouleurs = 0
  For Each ChaqueCellule In Plage
    If ChaqueCellule.Interior.ColorIndex = Couleur Then
      NbCouleurs = NbCouleurs + 1
  Next ChaqueCellule
End Function
BrunoM45;
J'ai essayé de retranscrire le code mais il ne fonctionne pas comme je le pense.
Si je rajoute une couleur le résultat n'évolue pas (Colonne AJ). Si je veux rentrer le code couleur dans le critère il ne fonctionne pas non plus... je suis une catastrophe!!
19planning-01-01.zip (15.50 Ko)
Le changement de couleur ne peut faire évoluer le résultat, puisque'il n'y a qu'une modification visuelle
En revanche tu peux faire en sorte de recalculer ta feuille en changeant de cellule
avec l'évènement Selection_Change de la feuille
Il faut changer la formule en figeant la ligne de la couleur sélectionnée
=NbCouleurs(A4:AE4;AP$10)
Bruno M45 un grand merci
Au fait, même si c'est résolu, j'attire ton attention sur le fait qu'un titre "Vba" n'est absolument pas adapté
Si tu pouvais éventuellement éditer ton 1er post pour en changer le titre ce serait bien
Par exemple : "problème avec une fonction VBA"
Rechercher des sujets similaires à "probleme fonction vba"
