Problème de treillis sous VBA
Je suis débutant sur VBA et j'ai pour projet de faire le programme d'un exercice classique d’élément fini "le problème d'un treillis à 6 barres" .
La où je galère c'est pour calculer la longueur, le cosinus et le sinus de chaque barre, j'ai essayé de coder mais dans mon tableau je trouve que des zéros.
Si quelqu'un à une idée de comment faire le calcul juste à partir des cordonné de chaque nœud merci de les partagés.
Vous trouvez en PJ dans la capture 0 le programme que j'ai fait, la forme du treillis dans la capture 1 et le tableau que je dois avoir dans la capture 3 que j'ai calculé analytiquement.
capture0 capture1 capture2
Bonjour Yassir et bienvenue,
merci de joindre un fichier excel avec tes données et montrant le résultat attendu.
sin et cos sont des fonctions nécessitent qu'on leur donne un angle en radians en paramètre.
S'agissant de fonctions, il ne faut pas les définir comme variables avec une instruction DIM.
donc si la colonne 18 contient des angles en degrés
supprimer
dim cos as double
dim sin as double
et modifier
dim pi as  double
pi=application.pi()
cells(i,19)=round(cos(pi*cells(i,18)/180),3)
cells(i,20)=round(sin(pi*cells(i,18)/180),3)
Bonjour et merci pour l'acceuil i20100
Vous trouvez en pj les deux fichier excel un avec les resultats que je dois trouver et l'autre vierge, vous retrouvez aussi le sujet, c'eest au niveau de la Q1.3 que je galère .
Merci bcp
Bonjour h2so4,
Merci pour ton aide mais ton idée n'a pas fonctionné
re-
en colonne 18, il faut bien sûr mettre les angles (en degrés) pour que les instructions fonctionnent
On ne peut pas rajouter une colonne pour les angles il faut trouvé juste à partir des cordonnées de chaque nœud, la colonne 18 est pour la longueur de chaque barre.
re-bonjour,
et bien dans ce cas, dans les formules, tu remplaces cells(i,18) par l'angle que tu as trouvé à partir des coordonnées de chaque noeud.
le problème je vois pas comment faire pour traduire cette idée en langage VBA
et as-tu une idée pour le faire mathématiquement ? Car je pense que si c'était le cas tu ne mettrais pas ça sur le dos de vba.
analytiquement oui je sais le faire.
Vous retrouvez en pj la solution.
Pour la barre 1 : angle est 0°
Pour la barre 2 : angle est 90° en partant du point I au point J
Pour la barre 3 : angle est 180°
Pour la barre 4 : angle est 90°
Pour la barre 5 : angle est 135°
Pour la barre 6 : angle est 45°
et a chaque fois en part du point I le plus petit au point J le plus grand
capture1 capture2
et donc quelle formule utilises-tu ? c'est cette simple formule que tu devras utiliser pour calculer l'angle qui te servira de paramètre pour tes fonctions sin et cos. (indice arc tangente et coefficient angulaire)
bonjour,
une proposition
Sub calcul()
    Dim i As Integer, i_tot As Integer
    Dim pti As Long, ptj As Long, x1 As Long, x2 As Long, y1 As Long, y2 As Long, angle As Double
    Dim pi As Double
    pi = Application.pi()
    i = 3
    i_tot = 9
    Do Until i = i_tot
        pti = Cells(i, 15) 'point i
        ptj = Cells(i, 16) 'point j
        x1 = Cells(pti + 2, 3) 'coordonnée x du point i
        y1 = Cells(pti + 2, 4) 'coordonnée y du point i
        x2 = Cells(ptj + 2, 3) 'coordonnée x du point j
        y2 = Cells(ptj + 2, 4) 'coordonnée y du point j
        If x2 = x1 Then 'ligne verticale
            angle = pi / 2 * Sgn(y2 - y1)' angle = pi/2 ou -pi/2 en radians
            angle = Atn((y2 - y1) / (x2 - x1)) 'angle en radians
        Cells(i, 19) = Round(cos(angle), 3)
        Cells(i, 20) = Round(sin(angle), 3)
        i = i + 1
    Loop
Oui merci bcp pour l'indice ça m'a trop aider
Oui j'ai appliqué le même programme sauf qui a une erreur de signe au niveau de la barre 3 et 4
re-bonjour,
je pensais que tu aurais été capable de détecter et de corriger toi-même.
  If x2 = x1 Then
        ElseIf y2 = y1 Then
            angle = pi * Sgn(x2 - x1)
angle = pi / 2 * Sgn(y2 - y1) ' angle = pi/2 ou -pi/2 en radians
i = i + 1
J'avais fait ça moi, je suis un débutant
Merci bcp en tout les cas
J'ai une autre question stp
Sub calcul()
Dim i As Integer
Dim compteur As Integer
compteur = 0
For i = 3 To 65
If Cells(i, 3).Value = 1 Then
compteur = compteur + 1
Cells(2, 2).Value = compteur + 2
For i = 3 To 65
If Cells(i, 14).Value = 1 Then
Cells(2, 14).Value = compteur + 3
For i = 3 To 65
If Cells(i, 24).Value = 1 Then
compteur = 2
Cells(2, 24).Value = compteur
Ce code à pour but de codez trois compteurs qui vont afficher le nombre de nœuds en haut à gauche du tableau des nœuds, le nombre d’éléments en haut à gauche du tableau des éléments et du nombre de matériaux en haut à gauche du tableau des matériaux (comme dans la figure 1).
Ma question : est ce que ce code peut fonctionner pour un treillis de 100 nœud ?
tableau
re-bonjour,
non, ce code n'est pas correct. tu ne comptes que les cellules qui contiennent 1, tu dois compter jusqu'à ce que tu trouves une cellule vide.
pour mon info, que signifie TER L3 ?
TER = terminal
L3 = licence 3
Et chaque projet à une dominante particulière sois calcul, conception sois fabrication
merci pour ta réponse.
Rechercher des sujets similaires à "probleme treillis vba"
