Définir une résultat avec des références avec plusieurs résultat
J'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre.
Je vous explique, j'ai des références avec des valeurs qui évolue dans le temps.
Table de l'onglet EVENT
Dans l'onglet Patrol DATA, je voudrais raccorder le nom de l'EVENT en fonction du code et de la date.
Quand j'utilise Recherche V il me donne seulement la premiere valeur qu'il trouve dans la table EVENT
j’espère avoir été clair.
Xavier
114data-rfid.zip (55.23 Ko)
Essaie ainsi :
=SIERREUR(
INDEX(EVENT!$D$2:$D$17;
EQUIV('PATROL DATA'!C2&'PATROL DATA'!G2;EVENT!$B$2:$B$17&EVENT!$F$2:$F$17;0));
"PVD VISITADO")
Si tu as une erreur, valide la formule avec Ctrl + Maj et Entrée (formule matricielle).
Bonjour Jean Eric
Tout d'abord merci pour ta réponse, Je l'ai copié dans mon tableau mais ça ne fonctionne pas.
j'essaie de la comprendre mais j'ai l'impression que mes explications n'ont pas été suffisamment claire, alors voici plus de détail
j'ai une base de donnée référence (parametre) dans la quelle j'ai des codes qui évoluent dans le temps
Guard ID Guard Name Event Date de Début
82006FFAAC E4 Agua Minerale mercredi 15 avril 2020
82006FFAAC E4 Stock 1-5 jeudi 16 avril 2020
82006FFAAC E4 TEST 4 vendredi 24 avril 2020
Le meme code renvoi à un résultat different selon le temps.
Dans une autre table j'ai des données qui sont collectées tous les jours et je voudrais renvoyer le code de la référence qui correspond au paramétré selon la date.
ID Information Type Patrol Time Plage de Date
82006FFAAC E4 Guard 17/04/2020 13:34:59 Agua Minerale
82006FFAAC E4 Guard 17/04/2020 13:38:25 Agua Minerale
82006FFAAC E4 Guard 17/04/2020 13:40:25 Agua Minerale
82006FFAAC E4 Guard 17/04/2020 13:49:34 Agua Minerale
82006FFAAC E4 Guard 17/04/2020 14:16:55 Agua Minerale
82006FFAAC E4 Guard 20/04/2020 13:49:21 Agua Minerale
82006FFAAC E4 Guard 22/04/2020 11:18:57 Agua Minerale
82006FFAAC E4 Guard 24/04/2020 10:49:51 Agua Minerale
La désignation du code ne change pas tous les jours, je voudrais par exemple que les données entre le 17 et le 21 avril renvoi à "Stock 1-5", puis que les données aprés le 21 renvoi à "TEST 4"
En espérant avoir été plus clair je vous remercie pour vos conseils.
Je vais essayé de mieux comprendre ta solution et je te tiens au courant
Bonne journée
Xavier
Rechercher des sujets similaires à "definir resultat references"
