Recopier dans un tableau word des données Excel
En naviguant à la recherche d'informations sur l'utilisation de VBA sur Excel, je suis tombé sur ce forum, où j'y ai trouvé des réponses très pertinentes pour diverses sujets.
Mon problème: Je souhaite recopier une colonne de données Excel dans un tableau Word existant.
L'idée serait de positionner le curseur word sur la première cellule excel à copier et coller l'ensemble dans le tableau word. Faire la même manip pour les colonnes suivantes. Attention mon tableau Excel est équipé d'un filtre et donc les colonnes n'ont pas systématiquement la même taille.
J'avais "bidouillé" le code ci-dessous, mais il ne copie que cellule par cellule. Tandis que je souhaite copier et coller une colonne entière:
Sub Coller_Cellule_Avec_Un_Lien_Dans_Document_Word_Ouvert()
Dim Wd As Object, Dc As Object
Dim Plg As Object, Rg As Range
Dim Nb As Long
'Empêche le rafraîchissement de l'écran du moniteur
'Capter l'instance de l'application Word qui est ouverte
Set Wd = GetObject(, "Word.Application")
'Pointer vers le document ouvert dans cette instance
Set Dc = Wd.documents("NomDuDocumentWord.docx")
'Obtenir l'endroit où est le curseur dans le document Word
Set Plg = Wd.Selection.Range
'Avec la feuille de calcul de l'application Excel
With Worksheets("Feuil1")
'Avec la cellule A1
With ActiveCell
'Compter le nombre de caractères dans la cellule
Nb = Len(.Value)
'Copier dans le presse-papier la cellule
.Copy
'Cette ligne de code insère une espace exactement où est le curseur
Plg.InsertAfter " "
'Se déplacer de 1 caractère vers la droite pour tenir compte
'de l'espace que l'on vient d'ajouter
Plg.Move Unit:=1, Count:=1
'Colle le contenu du presse-papier avec un lien
'Les paramètres de la ligne de code se lit comme suit:
Plg.PasteExcelTable LinkedToExcel:=False, WordFormatting:=True, RTF:=True
'Se déplacer de la longueur du texte ajouté
Plg.Move Unit:=1, Count:=Nb
'Insère un espace
Plg.InsertAfter " "
'Se déplace de 1 caractère
'Placer le curseur exactement après l'insertion du dernier caractère " "
Plg.Select
'Enlève le pointillé autour de la cellule A1
Merci de votre aide.
Médéric
