CodeVBA
Bonjour le FORUM
Sur le formulaire ci-joint , quel est le code pour fermer le formulaire ,de la feuil2 sur la feuil2.Quand je ferme ce formulaire, ça me dirige sur le formulaire suivant(feuil3).Le but est de fermer le formulaire et de visualiser les données sur la feuil Excel. Il manque quelque chose dans mon code mais je ne sais pas quoi?
Dans la boîte à outil , il y a un contrôle Calendrier 9.0, et comment rendre ce calendrier automatique, c'est à dire à l'ouverture du formulaire il indique la date du jour? Y a -t-il un autre contrôle Calendrier pour se faire?
Ci joint un exemple
Bonne journée à tous
Slts
Capjack
Bonjour captainejack, forum,
A l'ouverture de ton classeur tu as ce code :
Private Sub Workbook_Open()
Sheets("Feuil1").Select
F_UserForm1_simple.Show
Feuil2.Activate
F_UserForm2_simple.Show
Feuil3.Activate
F_UserForm3_simple.Show
Feuil4.Activate
F_UserForm4_simple.Show
End SubSi on le déroule pas à pas ça fait :
1. La feuille 1 est sélectionnée
2. L'userform1 s'affiche
2bis. Si l'userform1 est fermé on passe à l'étape suivante
3. Si l'userform1 est fermé, la feuille 2 est activée
4. Ouverture du formulaire Userform2
5. Après fermeture de l'Userform2, la feuille 3 est activée
et ainsi de suite...
Donc c'est normal que cela passe d'une feuille à l'autre.
captainejack a écrit :Dans la boîte à outil , il y a un contrôle Calendrier 9.0, et comment rendre ce calendrier automatique, c'est à dire à l'ouverture du formulaire il indique la date du jour? Y a -t-il un autre contrôle Calendrier pour se faire?
Normalement, à l'ouverture du formulaire sur lequel se trouve le calendrier, la date se met automatiquement à la date du jour. Sinon, tu peux toujours mettre le code suivant dans le code de l'userform "F_UserForm1_simple" par exemple (si le calendrier est sur l'userform "F_UserForm1_simple") :
Calendar1.Value = Date
End SubBjr
Quand j'ouvre mon classeur ,après avoir activé les macros, je me trouve sur userform feuil1, qui par l'intermédiaire des boutons, ouvre les différentes feuilles. Jusque là sans problème.Une fois une feuille ouverte,(2,3,4),je me trouve sur la feuille désignée,avec l'userform désigné Jusque là sans problème.
Le problème est quand je suis sur un userform(ex:feuil2),que je clique sur "fermer",ça me dirige sur l'userform 3.En fermant l'userform 2, je souhaiterai me trouver sur la feuil2 sans l'userform. C'est là que je cherche le code pour fermer l'userform et restersur la feuil désigné par l'userform
Slts
Essaie en mettant ce code dans le ThisWorkbook :
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
Select Case ActiveSheet.Name
Case "Feuil1"
Case "Feuil2"
Case "Feuil3"
Case "Feuil4"
End Select
End SubPuis ce code dans le code du premier userform :
Private Sub B_feuil2_Click()
Unload Me
Sheets("Feuil2").Activate
Private Sub B_Feuil3_Click()
Unload Me
Sheets("Feuil3").Activate
Private Sub B_feuil4_Click()
Unload Me
Sheets("Feuil4").Activate
Private Sub B_feuil5_Click()
Unload Me
Sheets("Feuil5").Activate
Bjr
En mettant les premiers codes,les userforms s'ouvrent en chevauchant le premier, et pour les seconds codes j'ai un message d'erreur
Slts
Effectivement, par contre, le second code devrait marcher.
Voir fichier :
Voici le nouveau code du ThisWorkbook :
If ActiveSheet.Name = "Feuil1" Then
Select Case Sh.Name
Case "Feuil1"
Case "Feuil2"
Case "Feuil3"
Case "Feuil4"
End Select
vba-new
Désolé de répondre aussi tardivement
C'est exactement ce que je cherché, et je te remercie pour ton aide. J'étais loin de trouvé et ça plusieurs soirs que je cherchais jusqu'à 1h du mat.
Bonne Année à tout le Forum
