For each ne peut itérer que sur une collection ou un tableau_ erreur
BOnjour à tous,
J'ai un problème sur mon code suivant :
Sub test_mef()
Dim cell As Range
Dim MaPlage As Long
StartRange = "A21"
EndRange = "AL21"
Set a = Range(StartRange, Range(StartRange).End(xlDown))
Set b = Range(EndRange, Range(EndRange).End(xlDown))
Range(a, b).Select
MaPlage = Range(a, b)
For Each cell In MaPlage
If cell.Value = "" Then
With Selection.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.ThemeColor = xlThemeColorAccent4
.TintAndShade = 0.599993896298105
.PatternTintAndShade = 0
j'espérai qu'il fonctionnerai en définissant ma nouvelle plage MaPlage (=je parle de la plage range(a,b) ) mais il me sort une erreur et bien que je comprends pas :
2020 04 22 14 03 20 microsoft visual basic pour applications
une idée?
merci beaucoup ^^
Tu définis MaPlage As Long, donc un nombre...
Et cell As Range
On ne peut donc faire un For Each "cellule" In "nombre"....
Si tu définis MaPlage As Range, et que tu la définis ainsi :
Set MaPlage = Range(a, b)
Peut-être?
Salut cousinhub
oui j'ai compris, il va être temps d'aller voir les cours pour débutant XD
je te confirme que ça fonctionne, le script s'execute jusqu'à la fin, seul hic c'est que ça à coloré toute les cellules au lieu de celle qui sont vide..
erreur de débutant, je vais corriger ^^
un grand merci pour la solution et l'explication
Rechercher des sujets similaires à "each iterer que collection tableau erreur"
