Maîtriser la saisie
Je ne sais pas si c'est possible, mais je l'espère ...
Imaginons une feuille de calcul où je dois saisir des données en B3, F4 et C10
Je me positionne donc sur B3, je saisi et je valide ... et là, le focus passe automatiquement sur F4.
Je saisi et valide F4 et le focus se met sur C10 automatiquement.
Si vous avez une idée, je vous en remercie d'avance.
Bonne journée à tous
Teste en mettant cette petite macro dans la feuille concernée
  If Not Application.Intersect(Target, Range("B3")) Is Nothing Then
    Range("F4").Select
  ElseIf Not Application.Intersect(Target, Range("F4")) Is Nothing Then
    Range("C10").Select
  ElseIf Not Application.Intersect(Target, Range("C10")) Is Nothing Then
    Range("B3").Select
C'est aussi possible sans macro simplement en déverrouillant les cellules à remplir et en protégeant la feuille (décocher sélectionner les cellules verrouillées)
Merci M12 et Galopin01 !
Je vais essayer la méthode Galopin qui me semble plus simple.
Merci à tous les deux !
PS : Comment mettre la question à "Résolu" ?
Rechercher des sujets similaires à "maitriser saisie"
