VBA copier cellule X vers cellules Y avec condition
Bonjour à tous et à toutes,
Nouveau sur VBA, j'ai besoin de votre support , j'ai essayé plein d'hypothèses mais du coup je tourne en rond et je suis perdu
J'essaye d'adapter une de mes macro, pour le besoin ci-dessous :
Je souhaite :
Copier la cellule A6 de ma feuille OIL MLE
puis, la coller dans la colonne Z de cette même feuille, et ceci, en partant de la ligne 11 (si cette ligne est non vide)
La macro actuelle :
Sub CopierOIL()
Range("A11:AA64000").Select 'selection du tableau "zone de données"
Selection.ClearContents 'effacement des données initiales
ligne = 11
Set ws = ThisWorkbook.ActiveSheet
Chemin = "C:\Users\brenaud\Desktop\EDU CAB TEST\DR EDU MLE\" 'Indiquer ici le chemin complet du dossier où se trouvent les fichiers sources
Fichier = Dir(Chemin & "*.xlsm") ' Premier fichier
Do While Fichier <> ""
Set wb = Workbooks.Open(Filename:=Chemin & Fichier)
Set wss = wb.Sheets("OIL")
dl = wss.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
wss.Range("$A$8:$Z$" & dl).Copy ws.Cells(ligne, 1)
ws.Cells(ligne, "AA").Resize(dl - 7, 1) = Fichier
wb.Close False
ligne = ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
Fichier = Dir ' Fichier suivant
Loop
Range("AA11:AA64000").Select
With Selection.Font
.ColorIndex = xlAutomatic
.TintAndShade = 0 'colonne Y en couleur noire
Merci à vous pour votre aide
Bonjour Bernard, bonjour le forum,
C'est très flou !... Le code que tu nous montres ouvre chaque fichier Excel du dossier "C:\Users\brenaud\Desktop\EDU CAB TEST\DR EDU MLE\" pour en récupérer des données et les coller dans le classeur destination.
Toi tu pales juste de Copier la cellule A6 de ma feuille OIL MLE puis, la coller dans la colonne Z de cette même feuille, et ceci, en partant de la ligne 11 (si cette ligne est non vide)
Ça n'a absolument rien à voir !... Tu veux quoi exactement ?...
Bonjour ThauThème,
Je cherche a adapter cette macro qui marche très bien , mais en y ajoutant un copier coller dans une colonne supplémentaire Z
Petite Précision,
Le fichier OIL MLE , comporte dans ces 10 premières lignes des informations, graphiques , etc,
et il m'est important de pouvoir copier une nouvelle valeur la cellule A6
Ensuite, j'ai d'autres fichiers qui vont reprendre cet OIL et d'autres encore pour les compiler en un OIL général
J'ai "vidé" la colonne Z pour la laisser libre et recevoir les données de la cellule en A6
wss.Range("$A$8:$Y$" & dl).Copy ws.Cells(ligne, 1)
J'avais essayé , sans macro , avec une fonction SI. : ca marchait sur cet OIL "fils"
Mais lorsque je veux utiliser les informations issues de ces lignes de cet OIL "fils", pour les importer dans un autre OIL dit "père" : il me copie la formule SI et du coup il intègre la cellule A6 de l'OIL "père" : ce qui ne marche plus
J'ai essayé à nouveau avec une autre approche :
avec la fonction : =SI(Z11="OUI";$A$6;"")
J'ai donc créé mon besoin / ma cible en colonne AC
Je souhaite maintenant que les valeurs de cette colonne AC11:AC64000 soit reproduites en colonne AB11:AB64000 mais sans la formule SI
Auriez vous une piste pour intégrer cette phase dans la macro ci-dessous ?
Sub CopierOIL()
Range("A11:AB64000").Select 'selection du tableau "zone de données"
ligne = 11
wb.Close False
Loop
Range("AA11:AB64000").Select
With Selection.Font
Et si, à la place de "Copier/Coller", tu mettais juste les valeurs?
Tu remplaces cette ligne :
par celle-ci :
ws.Cells(ligne, 1).Value = wss.Range("$A$8:$Z$" & dl).Value
Peut-être?
Edit, quoiqu'il faudra sans doute ajouter un Resize (nb lignes, nb colonnes) juste après (ligne, 1), je pense...
Style : (mais sans filet...)
ws.Cells(ligne, 1).Resize(dl, 26).Value = wss.Range("$A$8:$Z$" & dl).Value
Bonjour Cousinhub,
Merci à toi d'essayer de m'aider
Je viens d'essayer et à part les valeurs de la colonne A11:A64000, toutes les autres valeurs ont disparus
RE-,
Oui, j'ai rajouté un Edit, suite à ma réponse...
Désolé
Pas de souci
Je viens de prendre en compte ton Edit
il m'a insérer 10 lignes comprenant des : #N/A
Re-,
Comme précisé dans mon Edit également, "sans filet"....
Ne connaissant pas la structure de tes fichiers (source et destination), ni les valeurs et/ou formules du classeur source, ça ne va pas être simple...
Oui je m'en doute , pour toi ce n'est pas facile si tu n'as pas toutes mes données
Mon fichier est trop volumineux, je vais le simplifier
Re-,
Effectivement, le fichier "source", avec la macro + 1 fichier exemple (notamment reproduisant ce phénomène) serait un plus
Le fichier en question
Je vais te transmettre un fichier source en exemple
Donc , à défaut d'une autre solution, j'essayai de mettre les info de la colonne AC (ici RENAUD Bernard) en AB mais sans la valeur SI
Ceci fait, je pourrais avec un autre OIL destiné au N+1 de continuer à superviser l'ensemble des OIL de ces N-1
Re-,
Tu l'avais presque....
dl -7 dans le resize...
Peut-être?
Après la ligne ? :
J'en rigole mais je m'énerve là je suis une bille en VBA, faut du temps et de la pratique pour ce logiciel là
Ca progresse , j'ai tenté :
Nom = Range("AC11:AC64000").Select
ws.Cells(ligne, "AB").Resize(dl - 7, 1) = Nom
il m'indique "VRAI" en colonne AB11:AB64000 , mais pas encore "RENAUD Bernard"
Une piste ?
Re-,
Je ne suis pas sûr qu'on travaille sur le même problème...
Pour le dl - 7, c'était dans la ligne de code que j'avais mis en Edit :
ws.Cells(ligne, 1).Resize(dl - 7, 26).Value = wss.Range("$A$8:$Z$" & dl).Value
Et pour ton souci en colonne AC, je ne comprends pas ce que tu veux...
Rechercher des sujets similaires à "vba copier condition"
