Recherche de code de produit
J'ai besoin d'aide afin d'identifer des codes produits (alpha numérique).
Avec l'exemple ci-joint Je dois rechercher les codes dans la colonne "A" et "D" si elles se retrouvent dans la colonne "F".
Merci de me lire
Luc
37exemple.zip (8.80 Ko)
Une solution de visualisation avec la Mise en Forme Conditionnelle (Menu "Format" "Mise en Forme Conditionnelle ")
36exemple.zip (9.51 Ko)
Bonsoir
Une solution par formule en colonne G
43exemple.zip (11.53 Ko)
Je vais faire mes vérifications avec cette solution.
Je n'ai jamais fait cette mise en forme donc je vous laisserais savoir si le tout fonctionne.
Merci beaucoup et je vous souhaite une Bonne année 2010.
Luc
Rechercher des sujets similaires à "recherche code produit"
