Filtrer en fonction de la valeur choisie dans une liste déroulante
Je souhaite appliquer un filtre (tri) en fonction d'une valeur choisie dans une liste de choix.
C'est à dire pour un nom de produit choisi dans une liste à choix multiple,
je souhaite voir apparaître automatiquement que les lignes qui ont une croix dans la colonne du produit concerné.
Qui pourrais me donner une piste ou la solution.
(Voir le fichier joint en exemple)
Avec tous mes remerciement.
Est-ce que des segments ne feraient-ils pas l'affaire, vois et dis-nous.
Cordia5
Bonsoir
et merci pour cette première proposition.
les segment ne sont pas la solution que je recherche.
dans mon fichier en exemple je souhaiterais :
  • 1 par exemple choisir le produit Alpha
  • 2 automatiquement ne voir que les ligne 13 14 15 16 et 17 case indiquées d'une x
cela me permetrai d'ajouter ou de supprimer des x pour avoir des listes dynamiques
je pensais à une macro qui lancerais un tri sur la colonne produit en prenant en compte que les croix mais je ne sais pas si c'est une bonne idée et comment faire ?
en tous cas merci pour votre aide
Bonjour a tous,
J'ai ajouté un fichier plus compréhensible, je l'espère, sur mon problème.
Merci à qui aura une idée.
Bonne journée à vous
Bonsoir ledru,
en espérant avoir bien compris.
Cordia5
Bonjour CORDIA5
C'est exactement ce que je recherchais.
Un grand merci a toi.
Une autre proposition.
Dim lo As ListObject
Public Sub Filter_data()
Dim rProduct As Range, ColIndex
    Set lo = Range("Données").ListObject
    Set rProduct = ActiveSheet.Cells(2, 3)
    Reset_data
    If Not IsEmpty(rProduct) Then
        ColIndex = Application.Match(rProduct, lo.HeaderRowRange, 0)
        lo.Range.AutoFilter ColIndex, "=x"
Public Sub Reset_data()
    If lo.ShowAutoFilter Then lo.AutoFilter.ShowAllData
Merci Jean-Eric,
je me demande si le bouton filtrer est nécessaire du coût.
Ne peut-on pas appliquer le filtre directement au choix du produit ?
Et ne garder que le bouton RAZ.
En tous cas merci pour ces précisions.
Erick
Une proposition événementielle au changement de produit.
Dim lo As ListObject, ColIndex
    If Target.Address = "$C$2" Then
        modClean.Reset_data
        If Not IsEmpty(Target) Then
            ColIndex = Application.Match(Target.Value, lo.HeaderRowRange, 0)
C'est absolument parfait
Merci Jean-Eric
Cdlt
Erick
C'est avec Jean-Eric c'est un niveau au-dessus.
Cordia5
Bonjour CORDIA5
Merci à toi d'avoir initier une tentative.
Bonne journée
Erick
Rechercher des sujets similaires à "filtrer fonction valeur choisie liste deroulante"
