Remonter de doublon
J'utilise une gestion de stock sous excel.
Je voudrais pourvoir remonter par un msgbox : qu'il y a un doublon entre la nouvelle entrée et ceux déjà présent dans la colonne A.
Je souhaite comparer que les cellule de la colonne A.
J'ai trouvé sur ce site un code :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
Dim Lg%, x%
Lg = Range("a65536").End(xlUp).Row
If Not Application.Intersect(Target, Range("a4:a" & Lg)) Is Nothing Then
If Application.CountIf(Range("a:a"), Target) > 1 Then
x = Application.Match(Target, Range("a:a"), 0)
If x = Target.Row Then
x = Application.Match(Target, Range(Target.Offset(1, 0), Cells(Lg, 1)), 0) + Target.Row
MsgBox ("Ce nom existe déjà !" & Chr(10) & "ligne " & x)
'Cells(x, 1).Select
Target.ClearContents
Exit Sub
Le soucis avec cela est que quand je supprime une ligne via un bouton "supprimer" d'un USERFORM, une fenetre arrive avec un défaut à cette ligne : If Application.CountIf(Range("a:a"), Target) > 1 Then
Je vous remercie pour le coup de pouce.
PS : je débute dans le VBA
Bonsoir JRMZ, bonsoir le forum,
Pas sûr d'avoir bien compris... Pourquoi supprimer la ligne via une Userform, il te suffit d'interdire le doublon au départ :
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range) 'au changgement dans l'onglet
Dim DL As Integer
DL = Range("A65536").End(xlUp).Row
If Application.Intersect(Target, Range("A4:A" & DL)) Is Nothing Then Exit Sub
If Application.CountIf(Range("A:A"), Target) > 1 Then
Set R = Columns(1).Find(Target.Value, Range("A1"), xlValues, xlWhole)
MsgBox "Ce nom existe déjà ! Ligne : " & R.Row
Target.Select
Exit Sub
