Calcul d'une différence entre 2 dates dans un userform
Voila, j'ai un userform avec 3 textbox
dans le textbox1 je rentre une date
dans le textbox2 je rentre une autre date (ou rien)
dans le texbox3 je souhaite avoir le délai en mois et jours entre le textbox1 et le texbox2 sachant que si le textbox2 est vide c'est la date du jour qui doit être prise en compte par déffaut.
D'avance merci pour l'aide sur le code nécéssaire
Bonjour arobase, forum,
Essaie ce code :
code supprimé, petite erreur
Ce code suppose l'existence d'un bouton "CommandButton1" dans ton userform.
-- 26 Déc 2009 18:43 --
Voici le nouveau code :
    TextBox3 = ""
    If Not (IsDate(TextBox1) Or IsDate(TextBox2)) Then
        MsgBox "Format incorrect"
        TextBox1 = ""
        TextBox2 = ""
        Exit Sub
        If TextBox2 = "" Then TextBox2 = Date
        If CDate(TextBox2) <= CDate(TextBox1) Then
            MsgBox "Attention! Date 2 inférieure ou égale à date 1", vbExclamation
            Exit Sub
        date1 = Format(TextBox1, "mm/dd/yyyy")
        date2 = Format(TextBox2, "mm/dd/yyyy")
        jour = Evaluate("DATEDIF(""" & date1 & """,""" & date2 & """,""md"")")
        mois = Evaluate("DATEDIF(""" & date1 & """,""" & date2 & """,""m"")")
        TextBox3 = mois & " mois et " & jour & " jour(s)"
Bonjour et merci de ton aide VBa News
Cela ne fonctionne pas...
voici le code que j'ai adapté suite à ton aide (je suis très débutant en vba)
mes 3 textbox s'apellent:
dateenregistrement1/datevalidation1/delaimission1
Sub Lance()
Load UserForm1
UserForm1.Show
delaimission1 = ""
If Not (IsDate(dateenregistrement1) Or IsDate(datevalidation1)) Then
dateenregistrement1 = ""
datevalidation1 = ""
Exit Sub
If datevalidation1 = "" Then datevalidation1 = Date
If CDate(datevalidation1) <= CDate(dateenregistrement1) Then
Exit Sub
date1 = Format(dateenregistrement1, "mm/dd/yyyy")
date2 = Format(datevalidation1, "mm/dd/yyyy")
delaimission1 = mois & " mois et " & jour & " jour(s)"
encore merci de ton aide
Cela dépend en effet du nom de tes textbox.
Par contre tu as deux "Sub" dans ton code.
Dans un module, mets ce code :
Sub lance()
UserForm1.Show
Puis dans le code de ton userform1, mets celui-ci :
    delaimission1 = ""
        Exit Sub
            Exit Sub
Normalement, le calcul sur les dates devrait être juste. Si jamais tu rencontres un problème dans le résultat du calcul, reviens.
re bonjour,
Non cela ne fonctionne tjs pas .
J'ai joint un "extrait" de mon userform pour que ton aide (précieuse) puisse y voir + clair
Encore un grand merci
394fichierforum5.7z (54.04 Ko)
Salut le forum
Merci de joindre une version au format .Zip
Tous n'ont pas 7-Zip comme décompresseur de fichier
Mytå
C'est normal, le bouton qui te permet de valider ton userform s'appelle CommandButton3 et pas CommandButton1
Remplace le code du CommandButton3 par celui-ci :
Private Sub CommandButton3_Click()
    For i = 1 To 4
        Me.Controls("delaimission" & i) = ""
        If Me.Controls("dateenregistrement" & i) <> "" And Me.Controls("datevalidation" & i) <> "" Then
            If Not (IsDate(Me.Controls("dateenregistrement" & i)) Or IsDate(Me.Controls("datevalidation" & i))) Then
                Me.Controls("dateenregistrement" & i) = ""
                Me.Controls("datevalidation" & i) = ""
                Exit Sub
                If Me.Controls("datevalidation" & i) = "" Then Me.Controls("datevalidation" & i) = Date
                If CDate(Me.Controls("datevalidation" & i)) <= CDate(Me.Controls("dateenregistrement" & i)) Then
                    Exit Sub
                date1 = Format(Me.Controls("dateenregistrement" & i), "mm/dd/yyyy")
                date2 = Format(Me.Controls("datevalidation" & i), "mm/dd/yyyy")
                Me.Controls("delaimission" & i) = mois & " mois et " & jour & " jour(s)"
    rep = MsgBox("Continuer la saisie ?", vbYesNo)
    If rep = vbYes Then Exit Sub
    'inscription des données récupérées du formulaire validé dans la feuille excel
    'sélection de la ligne sur laquelle écrire (la première vide)
    num = Sheets("Base").Range("B65536").End(xlUp).Row + 1
    'on part du bas de la colonne, on cherche
    'la première cellule non vide avec end(xlup), on renvoie son N° avec row et on ajoute 1 pour avoir le numéro de la
    'ligne d'en dessous
    Sheets("Base").Activate
    Range("A" & num).Value = dateenregistrement1
    Range("B" & num).Value = datevalidation1
    Range("C" & num).Value = delaimission1
    Range("D" & num).Value = dateenregistrement2
    Range("E" & num).Value = datevalidation2
    Range("F" & num).Value = delaimission2
    Range("G" & num).Value = dateenregistrement3
    Range("H" & num).Value = datevalidation3
    Range("I" & num).Value = delaimission3
    Range("J" & num).Value = dateenregistrement4
    Range("K" & num).Value = datevalidation4
    Range("L" & num).Value = delaimission4
    Unload Me
    UserForm1.Show
Au milieu du code je t'ai mis un :
Pour choisir si tu continues la saisie ou pas, car normalement, en validant l'userform, les données sont directement copiées sur la feuille excel. Sans avoir eu le temps de voir sur ton userform le calcul des différents délais.
A toi de voir ce que tu souhaites obtenir.
Génial, merci beaucoup !!!
Est il possible si on entre une donnée "date d'enregistrement" sans "date de validation" d'avoir le délai entre cette première date et aujourdh'ui?
Désolé pour le ZIP 7 mais c'est tout ce que j'ai trouvé comme compression pour faire tenir mon fichier en moins de 120Ko.
Ya pas de quoi
Oui c'est possible, remplace le début du code du CommandButton3 par celui-ci :
    On Error GoTo CommandButton3_Click_Error
    For i = 1 To 4
        If Me.Controls("dateenregistrement" & i) <> "" Or Me.Controls("datevalidation" & i) <> "" Then
            If Me.Controls("dateenregistrement" & i) <> "" And Me.Controls("datevalidation" & i) = "" Then
            If Not IsDate(Me.Controls("dateenregistrement" & i)) Or Not IsDate(Me.Controls("datevalidation" & i)) Then
                MsgBox "Format ligne " & i & " incorrect"
                Exit Sub
                    MsgBox "Attention! Sur la ligne " & i & ", date 2 inférieure ou égale à date 1", vbExclamation
                    'Exit Sub
    'ligne d'en dessous
    Unload Me
    UserForm1.Show
    On Error GoTo 0
    Exit Sub
CommandButton3_Click_Error:
    MsgBox "Erreur " & Err.Number & " (" & Err.Description & ") dans la procedure CommandButton3_Click du UserForm1"
J'ai ajouté une procédure de gestion d'erreur au cas où tu en rencontres. Le code devrait marcher dans la majorité des cas.
Ca marche NICKEL !!!!!!
Un très très très grand merci Vba-news pour ton aide.......et ta patience !!:D
Si ton problème est résolu, indique-le. Ya une petite flèche verte sur laquelle cliquer je ne sais plus trop où!
Bon, ça fonctionne quand j'enregistre une nouvelle fiche, mais quand je modifie la date de "fin de mission" le délai ne se met pas à jour....
J'ai essayé de faire un "copié collé" du code dans mon bouton "enregistrer les modifs" mais la mise à jour ne fonctionne pas
y'a t'il une solution à cela?
code de mon bouton "enregistrer les modifs:
Private Sub Enregistremodifs_Click()
   For i = 1 To 4
                Exit Sub
                    Exit Sub
N°dedossier = Cells(ComboBox1.ListIndex + 2, 1)
N°Ligne = N°dedossier + 1
With UserForm1
    Range("C" & N°Ligne).Value = .Civilite
    Range("E" & N°Ligne).Value = .Prenom
    Range("D" & N°Ligne).Value = .Nom
   Unload Me
UserForm1.Show
Il faudrait que l'on travaille sur le même fichier! Car je ne comprends pas bien les problèmes que tu rencontres.
Si possible, joins un bout du fichier sur lequel tu travailles.
Que ferais je sans toi VB news , que tu en sois mille fois remercié.....
voici le fichier
103forumdates.7z (77.20 Ko)
Il manque ce bout de code :
dans le code de "Enregistfiche_Click" ; voici le code modifié :
Private Sub Enregistfiche_Click()
    For i = 1 To 4
                Exit Sub
                    Exit Sub
    num = Sheets("Base").Range("C65536").End(xlUp).Row + 1
    'ligne d'en dessous
    Range("C" & num).Value = Civilite
    Range("E" & num).Value = Prenom
    Range("D" & num).Value = Nom    ' J'ai remis la ligne Nom à la fin pour qu'elle soit également enregistrée si tu devais modifier l'orthographe de Nom
    Range("X" & num).Value = dateenregistrement1
    Range("Y" & num).Value = datevalidation1
    Range("AC" & num).Value = dateenregistrement2
    Range("AD" & num).Value = datevalidation2
    Range("AH" & num).Value = dateenregistrement3
    Range("AI" & num).Value = datevalidation3
    Range("AM" & num).Value = dateenregistrement4
    Range("AN" & num).Value = datevalidation4
    Range("BJ" & num).Value = delaimission1
    Range("BM" & num).Value = delaimission2
    Range("BP" & num).Value = delaimission3
    Range("BS" & num).Value = delaimission4
    Range("B1:BS5000").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("D2"), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes, _
                   OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
                   DataOption1:=xlSortNormal
    Unload Me
    UserForm1.Show
Merci VB news mais c'est à mon avis dans le bouton "Modif enregistrement" qu'il faut modifier quelquechose.
En effet, par exemple il y à 6 mois j'ai enregistré la fiche de MrDURAND avec une date d'enregistrement (06/06/2009), aujourdh'hui je souhaite entrer la date de validation , donc je rapelle la fiche de M.Durand avec le combo, je rentre 02/01/2010 en date de validation. Il faut donc que je clic sur le bouton "enregistrer les modifs" pour qu'il me calcule le délai entre les 2 dates. Peut importe si ce délai ne s'affiche pas de suite dans le usf, l'important est que cela s'enregistre dans la feuille "Base" (et donc qu'il apparaisse si je rapelle une autre fois cette fiche.
Essaie en remplaçant le code de "Enregistremodifs_Click" par celui-ci :
    For i = 1 To 4
                Exit Sub
                    Exit Sub
    With UserForm1
        '    Range("D" & N°Ligne).Value = .Nom ' J'ai supprimé cette ligne de cette position car c'est elle qui pose pb, en effet dès que Nom change la fonction Private Sub ComboBox1_Change() se déclanche et remet tout ce qui suit à l'ancienne valeur
        Range("X" & N°Ligne).Value = .dateenregistrement1
        Range("Y" & N°Ligne).Value = .datevalidation1
        Range("AC" & N°Ligne).Value = .dateenregistrement2
        Range("AD" & N°Ligne).Value = .datevalidation2
        Range("AH" & N°Ligne).Value = .dateenregistrement3
        Range("AI" & N°Ligne).Value = .datevalidation3
        Range("AM" & N°Ligne).Value = .dateenregistrement4
        Range("AN" & N°Ligne).Value = .datevalidation4
        Range("BJ" & N°Ligne).Value = delaimission1
        Range("BM" & N°Ligne).Value = delaimission2
        Range("BP" & N°Ligne).Value = delaimission3
        Range("BS" & N°Ligne).Value = delaimission4
        Range("D" & N°Ligne).Value = .Nom    ' J'ai remis la ligne Nom à la fin pour qu'elle soit également enregistrée si tu devais modifier l'orthographe de Nom
        Unload Me
        UserForm1.Show
J'ai changé la place de la boucle For...Next.
J'ai également changé la place de la ligne concernant le Nom.
Mille Merci !!!!!
Ca marche super....
Bonne journée à toi !
Rechercher des sujets similaires à "calcul difference entre dates userform"
