Détecter mot spécifique dans chaque lignes de cellules
je dois nettoyer une base que j'ai récupéré assez importante et je voudrais détecter le mot Badminton dans la ligne d'une cellule si le mot est présent laisser cette ligne dans cette même cellule et transférer les autres lignes si le mot n y est pas, dans une autre cellule, chaque ligne à un renvoie chariot. // puis passer dans la suivante ...
Voici l'exemple:
13/04/2017 : Initiation Badminton classe CE2
01/03/2018: Match handball CE1 vs Ce2
06/05/2018: tournoi Badminton Cm1/Cm2
27/05/2018: Initiation foot de salle CP
etc ...
Mon début de code
Sub netsports()
    Dim Plage As Range
    Dim Cels As Range
    With Worksheets("sports")
   Set Plage = .Range(.Cells(2, 29), .Cells(.Rows.Count, 29).End(xlUp))
   For Each Cels In Plage
If Cels.Offset(0, 9) Like "*Badminton*" Then
' ici boucle ligne par ligne dans la cellule en cours
' Si ligne contient pas Badminton on la transfère sur  Cels.Offset(0, 8)
' pas de mot badminton on transfère tout sur cellule 8
  Dim phrase
phrase = Cels.Offset(0, 9).Value
With Cels.Offset(0, 8)
.Value = phrase & vbCrLf & .Value
  Next Cels
Merci d'avance, prenez soin de vous et de vos proches ...
Tu devrais joindre un fichier exemple avec, sur une feuille ce que tu as au départ et sur une autre ce que tu veux obtenir.
Bye !
Bonjour, voilà... deux feuilles dans le fichier avant après ..
Une solution PowerQuery (totalement intégré à Excel 2016)
23badminton-pq.xlsx (26.04 Ko)
Bonjour 78chris,
Une autre proposition Power Query.
57padawan.xlsx (24.00 Ko)
annotation 2020 04 18 103152
Nota: mon application Capture d'écran fonctionne de nouveau.
Bonjour, merci pour vos propositions ...
78chris
A la ligne 5 le résultat qui doit être en ligne 6 , et celui en ligne 6 sur la ligne 5
Voir colonne A et B ?
RE
Classement rectifié
24badminton-pq.xlsx (26.39 Ko)
Une version macro à tester.
Bye !
Bonjour GMB, j'avoue avoir une préférence pour le code vba, malgré que le PQ reste puissant...
ça fonctionne plutôt bien sauf que des fois il y des pièges dans le cellules du style :
30/09/2018: Initiation Badminton CP : gymnase David Douillet
Du coup il y a deux ":"
Je vais essayé d'exploiter ton code ... je suis pas sortie des ronces là !
Et ça me tronque les fins de phases dans sports effectués et pas de badminton après nettoyage.
Nouvel essai.
Bye !
Merci Gmb,
ça fonctionne une dernière demande est ce qu'il y a la possibilité de supprimer les retours de chariots inutiles de manière à ce que tous soit collé comme dans la colonne B ? car des fois j'ai des retours chariots inutile au départ
21/02/2013 : je bascule
Dans la colonne B toutes les lignes se mettent bien les unes derrière les autres dans la colonne A, la cellule garde le retour de chariot sans phrase !?
Merci.
Il me faudrait un fichier où ce phénomène se produit...
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "detecter mot specifique chaque lignes"
