Copier une plage de cellules jusqua la derniere ligne d'un tableau
bonjour le forum
je cherche "désespérément" à copier une feuille "copie bdc" sur une autre feuille "historique commandes"
j'ai déjà réaliser une partie de la macro (tant bien que mal ), mais je but sur la copie d'une plage de cellules pour la copier sur les lignes de dessous jusqu'à la dernière ligne vide du tableau .
je vous joint le fichier
merci par avance de votre aide précieuse
à tester,
il faut sélectionner la plage au paravent
Sub RemplirVide()
For Each c In Selection 'sélectionner la plage à transformer
If c.Value = 0 Then c.Value = c.Offset(-1, 0).Value
bonjour i20100 et le forum
tout d'abord , merci pour cette réponse
comme tu peux le voir , je ne suis pas très à l'aise en vba , si je comprends en partie le code que tu me retournes il s'agit de faire une boucle sur la plage sélectionnée contenant des valeurs vides et de décaler d'une ligne vers le haut pour récupérer les valeurs à copier et avec la boucle les coller dans la plage .
mais , je ne vois pas comment sélectionner cette plage et comment placer ca dans le code, pourrais tu m'en dire plus .
par avance merci .
tu sélectionnes la plage B19:Bx et J19:Jx à l'aide de la touche ctrl puis tu exécute la macro Sub RemplirVide()
ou bien tu défini la plage à même la macro,
Sub RemplirVide2()
DerniereLigne = Cells(Rows.Count, "G").End(xlUp).Row
Set plg = Union(Range("B" & 19 & ":F" & DerniereLigne), Range("J" & 19 & ":J" & DerniereLigne))
For Each c In plg
Merci i20100,
c'est parfait tout fonctionne !
Mais pour ma gouverne , peux tu m'expliquer ce code , car je ne comprends pas tout .
surtout le : Set plg = Union(Range("B" & 19 & ":F" & DerniereLigne), Range("J" & 19 & ":J" & DerniereLigne)).
merci infiniment, cela me permet d'avancer en VBA et de continuer mon projet sur lequel je stagnai depuis plusieurs jours
re,
est ce que tu comprends cette ligne ?
Set plg = Range("B19:F25,J19:J25")
Re
Set plg = Range("B19:F25,J19:J25")= on affecte la plage de cellules (range) à l'instruction Set, mais qu'est ce que Set exactement
cdlt
on utilise l'instruction Set pour associer une référence d'objet à une variable
Oui ca y est, j'ai compris
merci pour tout
Rechercher des sujets similaires à "copier plage jusqua derniere ligne tableau"
