Copie automatique valeur du dessus
Bonjour a tous
Je bug sur un code qui a l'ai pourtant simple a créer.
J'ai une valeur dans la cellule A1
La cellule A2 est vide
Autre valeur dans celleule A3
Cellule A4 vide
Etc.... sur plus de 500 lignes
J'aimerais une macro qui puisse copier la valeur A1 en A2, A3 en A4... etc
le nombre de ligne n'est pas défini, donc valeur relative sur le nombre de ligne
Pouvez vous m'aider svp?
%Erci
Mes valeurs sont stockées dans un tableau nommé Tableau1
Bonjour Neodule,
à tester:
Sub test()
    Dim Ws As Worksheet
    Dim Tbl As ListObject
    Dim c As Range
    Set Ws = ThisWorkbook.Sheets("MonOnglet") ' A' adapter
    Set Tbl = Ws.ListObjects("Tableau1")
    For Each c In Tbl.ListColumns(1).Range
        If IsEmpty(c) = True Then
            c.Value = c.Offset(-1, 0).Value
Bonjour Neodule
Vois ceci :
Sub remplir()
   with Range("A1:A" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
        On Error Resume Next
        .SpecialCells(4).FormulaR1C1 = "=r[-1]c"
        On Error GoTo 0
        .Value = .Value
klin89
OK TOP MERCI A VOUS!
Entre temps j'ai retravailler mon code et cela fonctionne
j'ai mis ça
Sub eff()
Dim i, j As Integer
For i = 6 To 1000
j = 2
If Cells(i, j) <> "" Then
Cells(i + 1, j) = Cells(i, j).Value
i = i + 1
jusque la ça fonctionne
si vous avez des remarques sur mon code... elles seront les bienvenues
Rechercher des sujets similaires à "copie automatique valeur dessus"
