Excel VBA Userform - utilisation variable dans IF..THEN
J'ai une variable string (appelée "myrech") dans laquelle je crée la syntaxe pour la condition du IF, mais si j'essaie de l'utiliser dans le IF ça ne fonctionne pas
Ci-dessous le code que j'ai tenté de mettre en place, ça marche bien jusqu'à if myrech Then mais là je bloque, j'ai tenté avec
If Application.Evaluate("IF(" &myrech & ", true, false)") Then mais échec là aussi...
Vu le nombre de possibilités avec 11 critères optionnels j'aimerais bien arriver à utiliser ma variable "myrech" qui me crée toute la syntaxe de condition du IF. Donc d'avance merci pour votre aide !!!
Précision ce code est appelé depuis un commandButton dans un Userform.
Voilà le code en question
   Dim compteur As Integer
    Dim cpt As Integer
    Dim nbcrit As Integer
    Dim ctrl As Control
    Dim tabloWhat()
    Dim tabloCrit() As String
    Dim tabloC() As String
    Dim col As String
'    Dim rech() As String
    Dim myrech As String
    Dim tabloRes()
    nbcrit = 0
    ReDim tabloWhat(11, 3)
    With Me
        For Each ctrl In .Controls
            If TypeName(ctrl) = "TextBox" Or TypeName(ctrl) = "ComboBox" Then
                If ctrl.Name = "txtDateFact" Then
                    col = "2"
                If ctrl.Name = "txtNumFact" Then
                    col = "1"
                If ctrl.Name = "cmbFourniCompo" Then
                    col = "3"
                If ctrl.Name = "txtRefCompo" Then
                    col = "4"
                If ctrl.Name = "cmbTypeMat" Then
                    col = "5"
                If ctrl.Name = "cmbMat" Then
                    col = "6"
                If ctrl.Name = "cmbTypeCompo" Then
                    col = "7"
                If ctrl.Name = "txtNomCompo" Then
                    col = "8"
                If ctrl.Name = "txtQteCompo" Then
                    col = "9"
                If ctrl.Name = "cmbUnits" Then
                    col = "10"
                 If ctrl.Name = "txtPrixTHTCompo" Then
                    col = "11"
                If ctrl.Value <> "" Then
                    nbcrit = nbcrit + 1
                    tabloWhat(nbcrit, 1) = ctrl.Name
                    tabloWhat(nbcrit, 2) = col
                    tabloWhat(nbcrit, 3) = ctrl.Value
        Next ctrl
        ReDim tabloCrit(1 To nbcrit)
        compteur = 0
        For i = 1 To UBound(tabloAchats)
            For j = 1 To nbcrit
                mystring = "tabloWhat(" & j & "," & 3 & ") = tabloAchats(" & i & ", tabloWhat(" & j & ", 2))"
                tabloCrit(j) = mystring
            Next j
            myrech = Join(tabloCrit, " And ")
            myrech = mystring
            Debug.Print myrech
           if myrech Then   '<--------------là ça foire !
                'do some stuff
                'do something else
            end if
bonjour,
Ci-dessous le code que j'ai tenté de mettre en place, ça marche bien jusqu'à mais là je bloque, j'ai tenté avec
if myrech Then
ce que tu veux faire n'est pas possible de cette manière
ceci est correct au niveau de la syntaxe vba, il faut que le reste soit correct au niveau de la syntaxe de la formule excel.
bonjour h2so4
Application.Evaluate("IF(" & myrech & ", true, false)") est effectivement correct au niveau syntaxe vba, je pense que la formule excel l'est aussi le Debug.Print me donne ceci :
tabloWhat(1,3) = tabloAchats(1, tabloWhat(1, 2)) And tabloWhat(2,3) = tabloAchats(1, tabloWhat(2, 2)) And tabloWhat(3,3) = tabloAchats(1, tabloWhat(3, 2))
qui me semble correct mais un Debug.Print Application.Evaluate(myrech) renvoie error 2029
...Comprends pas...
Bon après de nombreux essais, tous infructueux, je m'arrête là dessus pour ce soir...
Je rappelle quand même l'objectif principal :
  • un formulaire de recherche avec plusieurs champs (critères) de recherche
  • Aucun champ n'est obligatoire i.e. on peut remplir de 1 à 11 critères de recherche
J'arrive très bien à le faire quand tous les critères sont obligatoires, mais là... je sèche !
Toute aide serait la bienvenue
Merci à vous, prenez soin de vous et des autres
bonjour,
une solution que je n'ai pas pu tester (car pas de fichier)
    Dim cpt As Integer
    Dim ctrl As Control
    Dim tabloWhat()
    Dim col As Long
    Dim myrech As Boolean
    Dim tabloRes()
    nbcrit = 0
    With Me
                    col = 2
                    col = 1
                    col = 1
                    col = 4
                    col = 5
                    col = 6
                    col = 7
                    col = 8
                    col = 9
                    col = 10
                    col = 11
                    nbcrit = nbcrit + 1
        Next ctrl
        compteur = 0
        For i = 1 To UBound(tabloachats)
            myrech = True
            For j = 1 To nbcrit
                If tableauwhat(j, 3) <> tabloachats(i, tabloWhat(j, 2)) Then myrech = False: Exit For
            Next j
            If myrech Then
                'do some stuff
                'do something else
Rechercher des sujets similaires à "vba userform utilisation variable then"
