Mise a forme d'un tableau de nutrition (menu)
Je remets le post étant donné que l'autre n' était pas très explicite et que je n'arrivais pas a le supprimer.
J'ai un chantier devant moi qui m'attend et j'ai besoin d'un coup de main. Ce sont pas moins de 5 points que j'ai besoin de débloquer et j'ai passé des heures a essayer des formules sur YouTube et les forums mais en vain, même si je n'ai pas l'impression que ma demande est spécifique.
Je vous joins le tableau et les explications sur ce que j'essaie de faire pour vous aider a comprendre la situation. Bien sur, ce que j'attends ce n'est pas qu'on fasse le travail a ma place mais seulement de l'aide pour l'organisation de départ. Même une aide partielle sera la bienvenue.
J'ai un programme de nutrition (non dietetique c'est vrai) a faire sur 3 ans a partir d'une date, dans mon document, le 25 avril 2020 jusqu'en avril 2023.
Dans mon document, j'ai 4 feuilles mais seules 2 (voire 3) d'entre elles sont nécessaires dans ma tache.
La ou vous pouvez m'aider c'est sur ces points:
Il y a ce tableau de menu, présenté par jour, que je souhaite mettre en forme et j'ai besoin de le mettre en forme sans toucher a ce qui existe, à moins que la nouvelle formule donne le même résultat.
1. Sur la feuille "Portion-Poids" je souhaite faire correspondre la portion (colonne A) à l'aliment (colonne D) qui seront reportés sur la feuille "BASE". En gros, lorsque je tape l'aliment en question sur la feuille "base" en colonne E, la portion en colonne D sur la même feuille s'affiche automatiquement. (Formule SI ?)
2. En tapant l'aliment, je n'ai pas a la chercher sur une liste déroulante systématiquement mais qu'elle soit proposé en tapant les premières lettres.Sur la feuille joins, je n'ai pas activé la liste déroulante mais normalement, elle l'est.
3. Mettre la date du jour sur la colonne 1 qui est en suite logique (+1 jour à chaque fois), sans avoir a le taper entièrement, sachant que je ne peux pas faire un glissement avec la souris pour le recopier automatiquement vers le bas car il y a des cases qui concerne la même date que je dois laisser en blanc. Par exemple : Sur le fichier joint, sur la colonne A de la feuille "base" en ligne 2, il y a la date du 3 avril et la ligne 3 concerne le même jour. Ce n'est qu'en ligne 9 que je dois mettre le jour suivant.
4. A tout hasard, existe t'il un tableau similaire vu PAR HASARD par quelqu'un sur internet, ou il serait au moins rapporté les macros et micros nutriments. Cela m'évitera de passer plusieurs semaines a rechercher un par un les éléments sur le net si un tableau aux données fiable existe déjà.
5. Sur la feuille "base" toujours, je souhaite mettre des heures sous forme de période en colonne B. Je ne sais pas comment le mettre en forme. J'ai pensé à mettre par ligne toutes les heures de la journée par ligne et supprimer les lignes vides ou aucun aliment n'est consommé (et donc vide) mais cela demande un travail de suppression aussi important.
Merci à ceux qui aident au passage.
Bonne journée
En l'état actuel des choses, comment cela serait-il possible ? Sauf à être devin, impossible de savoir quelle portion correspond à quel aliment.
Il te faut, dans ta base de données feuille portion-poids, une colonne avec cette information. Une fois que tu auras crée cela, tu pourras facilement récupérer cette information, comme toutes les autres.
Sur google, tape "excel liste deroulante saisie semi-automatique". Suis et essaie de comprendre le 1er lien, ça fonctionne à la perfection.
Quand il ne restera plus que ça à régler, tu seras bien parti.
Peux-tu être plus explicite?
Tu as déjà quelques heures de boulot devant toi, bon courage !
Merci pour ta réponse.
1. Il ne s'agit pas de deviner la portion en fonction de chaque aliment mais bien de trouver une formule pour me permettre justement de faire des associations aliment-portion que je ferai manuellement bien sur. Cela fait partie du travail.
Concernant la colonne a créer, elle devra prendre quel forme ?
2.J'ai déjà suivi ce lien ainsi que 10 autres sur internet mais rien y fait, en tapant pratiquement les même mots-clefs. Je vais refaire le truc et cette fois ci poster le résultat sur le forum pour voir ou cela foire.
3."Quand il ne restera plus que ça à régler, tu seras bien parti" : C'est a dire ?
5. En faite, sur le tableau "base", chaque aliment ne correspond pas vraiment à une heure précise mais à une période. Cela peut durer 1 heure ou 30 minutes. Donc je cherche a mettre cela en forme pour mettre en clair des période sur le tableau.
Si je met des périodes de 15 minutes, en mettant chaque jour, 1 ligne = 15 min et que je fais cela pour chaque jour, je vais me retrouve avec énormément de ligne blanches car non utilisé que je vais devoir supprimer manuellement.
"Tu as déjà quelques heures de boulot devant toi, bon courage !"
Non, j'en ai pour plusieurs mois malheureusement.
J'ai supposé que c'était toi qui avais fait ce qui était déjà en place.
Vu ta réponse au point 1, j'en doute maintenant. Qu'en est-il ?
Oui c'est moi qui l'ai fait bien sur. Pourquoi ? Je n'ai pas compris
Tu es capable, sur ta 1ère feuille, de récupérer le poids unitaire et le prix d'un produit depuis ta base de données feuille2. Et tu le fais très bien. Pourquoi donc ne rajoutes-tu pas une colonne (genre en O) sur ta feuil2, dans laquelle tu inscriras les portions? Et tu les récupères sur ta feuil1 de la même manière que le poids et le prix.
Tu as raison mais c'est parce que tous les aliments n'ont pas forcément de correspondance avec le ratio. Il me faudra sinon suivre ta logique avec une fonction (si?) pour que cela soit rempli en fonction de cette colonne O crée. Qu'en sera t'il du reste ?
EX : La baguette : J'utiliserai toujours le ratio "unité" pour cela et il va donc me calculer 100% de la quantité "Portion-Poids" que j'aurai déjà mis sur ce tableau (si tu as bien compris le tableau et les formules que j'ai mis). Après je ne pourrais jouer que sur la quantité. Pour prendre un autre exemple, cela ne marcherait pas pour une assiette de pâte d'avoir le poids d'aliment exacte en faisant correspondre un ratio a cela, même en jouant sur la quantité car il a des jour ou cela pourra être une petite et parfois une grosse assiette. D’où le fait d'avoir "petit ratio" et "grand ratio".
Rechercher des sujets similaires à "mise forme tableau nutrition menu"
