Masquer colonne d'un autre feuille par des listes de choix
Ci-joint mon problème
Pouvoir masquer ou afficher des colonnes d'une feuille selon des choix fait sur des liste déroulantes sur une autre feuille.
Mon certificatquicheexcel ne me permet pas d'arriver à mes fins.
Ci dessous un petit fichier et une image pour aiguiller.
Espérant pouvoir trouver une solution à ce problème....
Merci de votre lecture
aa
Bonjour abricot, bonjour le forum,
Essaie comme ça (à placer dans le composant VBA Feuil6 (PARAMETRE))
Dim OS As Worksheet
If Application.Intersect(Target, Range("K2:K6")) Is Nothing Then Exit Sub
Cancel = True
Set OS = Worksheets("SAISIE")
OS.Columns(7).Hidden = Range("K2").Value = "B"
OS.Columns(2).Hidden = Range("K3").Value = "Non"
OS.Columns(3).Hidden = Range("K4").Value = "Non"
OS.Columns(4).Hidden = Range("K5").Value = "Non"
OS.Columns(5).Hidden = Range("K6").Value = "Non"
Merci merci merci
Rechercher des sujets similaires à "masquer colonne feuille listes choix"
