Dépassement de capacité (bis)
et avec Resultat = CDbl(Nombre) ^ 2 toujours la même erreur ? précise si c'est bien sur cette ligne de code que tu as l'erreur
oui du moment que je passe en "inputbox" et pas en "application.inputbox" j'ai l'erreur.
après, si je déclare mes variables en "variant", ça fonctionne.
Sub recherche_carre() Dim Nombre As Variant Dim Resultat As Variant Nombre = InputBox("Donnez un nombre") Resultat = Nombre ^ 2 MsgBox ("le resultat est ") & Resultat
Re-,
J'ai fait comme tous les répondants...
J'ai essayé, et aucun bug..
et en regardant ton profil....
Sub recherche_carre() Dim Nombre As Double Dim Resultat As Double [Surligner]Nombre = InputBox("Donnez un nombre")[/Surligner] Resultat = Nombre ^ 2 MsgBox ("le resultat est ") & Resultat End Sub
le déboggage me surligne la ligne "inputbox"
j'avais cru comprendre que VBA sur mac était pas parfait, mais à ce point.🤔
re,
je crois que Prompt:= cause un erreur sur mac,
essait avec Title:=
Nombre = Application.InputBox(Title:="Donnez un nombre", Type:=1)
Il faut comprendre que excel a été développé par microsoft ! et adapté à l'environnement mac qui n'a pas le même operating system.
peut être qu'un expert MAC pourra me donner la réponse si j'en croise un un jour.😁
en tout cas merci pour votre aide à tous.
je vais continuer mon apprentissage tranquilou en espérant ne pas retomber sur des trucs bizarres comme ça trop souvent.😉
Ok, donc moi je sens le fromage...
pas du tout eriiic
en plus en tant que savoyard le fromage ça me connait.😉
donc comme je l'ai écrit plus haut, j'ai aussi l'erreur avec "resultat=CDbl(Nombre)^2
ah, désolé, je n'avais pas vu ta réponse
InputBox("Donnez un nombre") et Application.InputBox("Donnez un nombre") ne sont pas typés pareil sur Windows :
2020 04 11 11 29 33
Par curiosité que donnent ces 2 résultats sur Mac ?
Sur PC une conversion implicite s'effectue dans les 2 cas. Peut-être que ça se fait mal sur Mac dans certains cas (?)
Dim s As String
s = "5"
Nombre = s
Nombre = s ^ 2
Comment est typé le résultat de Nombre? Variant/String ou Variant/Double ?
eric
PS : pour mettre en forme un code c'est l'icone </>
voici les info qui ressortent dans la fenêtre espion.
capture d ecran 2020 04 12 a 12 14 32
soit la moitié des réponses...
eric
par rapport à ton code, ça donne ça:
capture d ecran 2020 04 12 a 12 50 01
et si je fais un "pas à pas", il me met le dépassement de capacité ici.
capture d ecran 2020 04 12 a 12 53 04
Donc a priori pas de lien avec InputBox, mais dépend du type.
Tu n'as pas de conversion implicite d'un String.
Ce qui n'explique pas que tu aies toujours l'erreur avec Resultat = CDbl(Nombre) ^ 2 puisque la conversion est explicite ?!?
eric
je pense que je vais devoir bidouiller à chaque fois.
Oui, je pense.
Ca sent le bug sur Mac mais c'est étonnant que ça ne soit pas ressorti plus tôt parce que ça parait gros...
Peut-être une maj fautive qui sera corrigée ensuite (?)
eric
Bonjour le fil
Et pourquoi vouloir absolument utiliser un String pour le calcul
Sub RechercherCarre()
Dim MonNombre As Double, Resultat As Double
MonNombre = CDbl(InputBox("Donnez un nombre"))
Resultat = MonNombre ^ 2
Marche sans problème sur le mac de ma femme
Hé, Colombo, tu pourrais demander à ta femme si :
Resultat = Cdbl(Nombre) ^ 2
lui retourne également une erreur sur Resultat = sur son Mac ?
Ca m'étonne ça...
eric
Salut eriiiic,
Tu sais bien que c'est pareil
Rechercher des sujets similaires à "depassement capacite bis"
