Retourner à l'onglet actif précédent
J’ai une question pratique.
J’ai un onglet caché nommé « 1 » que je souhaite faire apparaître via un bouton sur l’onglet « detail ». J’ai donc un bouton sur l’onglet « detail » qui me permet d’afficher l’onglet « 1 » :
Sub afficher()
Sheets("1").Visible = True
Sheets("1").Select
Range("A5").Select
End sub
Ensuite je souhaite fermer l’onglet "1" et retourner à l’onglet précédent sans le nommer. L'idée étant de dupliquer la macro avec d'autres onglets...
J’ai récupérer cette macro sur le forum mais je bloque un peu….
Dim feuille As Worksheet
Dim cell As Range
ActiveSheet.Unprotect ("")
If MsgBox("Voulez-vous vraiment fermer l'onglet actif?", vbYesNo) = vbYes Then
ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
Sheets("Sommaire").Select --> comment faire pour lui indiquer de retourner à l'onglet actif précédent ?
On Error Resume Next
Avez-vous des idées ?
Merci beaucoup !
Tu pourrais déclarer une variable globale avec le nom de la feuille active. Une variable globale est accessible en dehors des macros, et est à déclarer en dehors de toute procédure.
https://www.excel-pratique.com/fr/vba/variables_suite
Je n'ai pas bien compris
Ni ce que venais faire ici le On Error Resume Next. A réserver pour un vrai traitement d'erreur, pas pour cacher la poussière sous le tapis
Sinon, dans un module standard :
Public shPrecedent As Worksheet
dans ThisWorkbook :
Private Sub Workbook_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object)
    Set shPrecedent = Sh
Merci, j'ai apporté les modifications mais la macro ne revient pas sur l'avant dernière feuille active...
Sub Cacheronglet()
Dim cell As Range
Dim Sh As Sheets
J'ai trouvé un code qui semble fonctionner. J'ai donc la feuille "synthèse" avec une macro qui me permet d'afficher la feuille "1":
Sub afficher()
Sheets("1").Select
Range("A5").Select
End sub
Et une deuxième macro sur la feuille "1" qui me sert à revenir à l'onglet actif avant l'exécution de la macro 1 (et qui ne prends pas en compte le nom de la feuille). Dans cet exemple on reviendra donc à la feuille "synthèse".
Dans ThisWorkbook:
Private Sub Workbook_SheetDeActivate(ByVal Sh As Object)
Me.BuiltinDocumentProperties("subject") = Sh.Name
Dans le module :
Sub Cacheronglet()
Application.Goto Sheets(ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("subject").Value).Cells(1)
Par contre maintenant, j'aimerai pouvoir lui indiquer de fermer la feuille "1" (sans la nommer) lors de l'exécution de la macro 2. Il faut donc passer par une variable ...
Sub Cacheronglet()
Dim var1 As Worksheet
Set var1 = ActiveSheet
ActiveWindow.var1.Visible = False
Mais ça ne fonctionne pas pour le moment. Une idée ?
Merci !
Voir PJ.
Public shPrecedente$
Sub afficher_1()
    shPrecedente = ActiveSheet.Name
    Sheets("1").Activate
    Sheets("1").Range("A5").Select
Sub afficher_fprecedente()
        ActiveSheet.Visible = False
        Worksheets(shPrecedente).Activate
41afficher.xlsm (22.66 Ko)
c'est à toi de sélectionner shPrecedent au moment où tu veux
Par ailleurs inutile de compliquer avec BuiltinDocumentProperties si tu n'as pas besoin de pouvoir le faire à l'ouverture du fichier.
eric
Merci à vous deux pour ces explications. C'est super sympa !
Rechercher des sujets similaires à "retourner onglet actif precedent"
