Synthèse plusieurs fiches projet
Je suis novice en VBA et je sollicite votre expertise en la matière .
Je vais essayer d'etre clair, j'ai un fichier (cf exemple) qui contient un nombre important d'onglet (fiche projet).
Je souhaite dans l'onglet SYNTHESE "en 1 clic" faire une mise a jour du tableau structuré comme suit :
- Dans la première colonne générer un lien hypertexte vers chaque onglet
- Dans les colonnes suivantes faire juste un copier/coller de certaines cellule de la fiche projet (en rouge)
Est ce faisable facilement? Pouvez vous m'aider?
Je n'y connais pas grand chose en VBA mais je fouine un peu a droite a gauche et je vais préciser ma demande sur le tableau final que je souhaite :
Utilisation du code suivant sans générer une feuille vierge mais seulement les liens dans la colonne A vers chaque feuille (Tous cela dans "SYNTHESE")
Sub creerSommaire()
If Worksheets(1).Name = "SOMMAIRE" Then
Worksheets(1).Delete
Sheets.Add before:=Worksheets(1)
ActiveSheet.Name = "SOMMAIRE"
[a1] = "SOMMAIRE DU CLASSEUR :"
Dim ligne As Integer
ligne = 3
Dim feuille As Worksheet
For Each feuille In Worksheets
ActiveSheet.Hyperlinks.Add anchor:=Cells(ligne, 1), Address:="", SubAddress:="'" & feuille.Name & "'!A1", TextToDisplay:=feuille.Name
ligne = ligne + 1
Plus précisément, je souhaite coller :
- La cellule D7 de chaque fiche dans la colonne B
- La cellule F19 de chaque fiche dans la colonne C
- La cellule F20 de chaque fiche dans la colonne D
- La cellule F21 de chaque fiche dans la colonne E
- La cellule F22 de chaque fiche dans la colonne F
- La cellule D13 de chaque fiche dans la colonne G
Je souhaiterai utiliser un code dans ce genre là mais je n'arrive pas à définir la colonne de destination :
Sub synthese()
Dim colDep, colFin, ligDep, ligFin, ligExport
Dim WsSynth As Worksheet, Ws As Worksheet
'Initialisation de variables
colDep = "d"
colFin = "d"
ligDep = 7
ligFin = 7
Set WsSynth = Sheets("SYNTHESE")
'Réinitialisation de la feuille de synthèse
ligExport = WsSynth.Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
WsSynth.Range(colDep & 4, colFin & ligExport) = ""
ligExport = 2
'Import des données de synthèse
For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
If LCase(Ws.Name) <> "synthese" Then
For i = ligDep To ligFin
If Ws.Range("b" & i) <> "" And Ws.Range("b" & i) <> 0 Then
WsSynth.Range(colDep & ligExport, colFin & ligExport).Value = _
Ws.Range(colDep & i, colFin & i).Value
ligExport = ligExport + 1
Next Ws
Je pense être sur la bonne voie mais il me faut un peu d'aide pour finaliser
Merci d'avance pour tout
Essaie ainsi :
Sub Macro1()
Dim Sh As Worksheet, ShSomm As Worksheet
Dim Lig As Long
Dim Cel As Range
Set ShSomm = Sheets("SYNTHESE")
With ShSomm
.Range("A3:G200").ClearContents
For Each Sh In Worksheets
If Sh.Name <> .Name And Sh.Name <> "Modèle" Then
Lig = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
Set Cel = .Cells(Lig, "A")
.Hyperlinks.Add Anchor:=Cel, Address:="", SubAddress:="'" & Sh.Name & "'!A1", TextToDisplay:=Sh.Name
Cel.Offset(, 1).FormulaR1C1 = "='" & Sh.Name & "'!R7C4"
Cel.Offset(, 2).FormulaR1C1 = "='" & Sh.Name & "'!R19C6"
Cel.Offset(, 3).FormulaR1C1 = "='" & Sh.Name & "'!R20C6"
Cel.Offset(, 4).FormulaR1C1 = "='" & Sh.Name & "'!R21C6"
Cel.Offset(, 5).FormulaR1C1 = "='" & Sh.Name & "'!R22C6"
Cel.Offset(, 6).FormulaR1C1 = "='" & Sh.Name & "'!R13C4"
Next Sh
End WithPeut-être?
Hello,
Merci cousinhub pour ton aide. J'ai testé mais cela me génère beaucoup trop de ligne, il doit y avoir des doublons.
Entre-temps je m'en suis sorti avec le code ci-dessous et cela me convient parfaitement
Sub synthese()
ligne = 3
'Lien Hypertexte
ActiveSheet.Hyperlinks.Add anchor:=Cells(ligne, 1), Address:="", SubAddress:="'" & Ws.Name & "'!A1", TextToDisplay:=Ws.Name
ligne = ligne + 1
colDep = "D"
colFin = "D"
ligDep = 7
ligFin = 7
colArr = "B"
colRaz = "G"
WsSynth.Range(colArr & 3, colRaz & ligExport) = ""
ligExport = 3
WsSynth.Range(colArr & ligExport, colArr & ligExport).Value = _
Next Ws
J'utilise mon fichier depuis qques temps et pour plus de fluidité je dois légèrement en modifier le format.
Du coup je me retrouve avec un problème, je dois coller les données d'une cellule fusionnée vers une cellule non fusionnée mais je ne vois pas comment.
Le code sur le post du dessus ne fonctionne pas avec des cellules fusionnées.
Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance de votre aide
