Somme avec mise en forme
Il s’embrelait que j'ai un problème sur ma VBA, Je voudrais faire des sommes en fonction de mise en forme (non conditionnelle)
Dans la colonne prévisionnel je ne voudrait avoir que les cellule remplies. cela fonctionne or ça ne me prend pas les chiffre après la virgule ou du moins ça m'arrondi le résultat se qui fausse mes calcul par la suite. Pouvez-vous m'aider?
Function sommeCouleurs(plageC As Range, cellule As Range, Optional PlageS As Variant) As Long
Application.Volatile
Dim chaqueCelluleC As Range: Dim chaqueCelluleS As Range
sommeCouleurs = 0
If (IsMissing(PlageS)) Then
For Each chaqueCelluleC In plageC
If (chaqueCelluleC.Interior.ColorIndex = cellule.Interior.ColorIndex) Then
sommeCouleurs = sommeCouleurs + chaqueCelluleC.Value
Next chaqueCelluleC
For Each chaqueCelluleS In PlageS
If (chaqueCellulesS.Row = chaqueCelluleC.Row) Then
sommeCouleurs = sommeCouleurs + chaqueCelluleS.Value
Next chaqueCelluleS
Next chaqueCelluleC
End Function
Merci D'avance
La fonction est déclarée pour retourner un entier long !!
donc la somme est bien calculée (?) mais retournée en entier !
passer la déclaration de la fonction à : Currency
Merci beaucoup pour ton retour!!!
Rechercher des sujets similaires à "somme mise forme"
