Corriger l'erreur de collage de graphique VBA
Je voudrais vous remercier à l'avance d'avoir profité de l'occasion, pour aider à corriger une erreur de VBA que j'ai reçue.
Le code est utilisé pour copier le graphique à partir d'une feuille de calcul active et le coller sur chaque autre feuille de calcul du classeur, puis ajuste les formules de série dans chaque graphique collé pour créer un lien vers sa propre feuille de calcul. Voici le VBA ci-dessous:
Sub CopyChartFromActiveSheetToAllSheets()
' define chart to copy
Dim SheetActive As Worksheet
Set SheetActive = ActiveSheet
Dim OrigChart As ChartObject
Set OrigChart = SheetActive.ChartObjects(1)
Dim SheetTarget As Worksheet
For Each SheetTarget In ThisWorkbook.Worksheets
If SheetTarget.Name <> SheetActive.Name Then
' copy and paste chart
OrigChart.Copy
SheetTarget.Paste
Dim CopyChart As ChartObject
Set CopyChart = SheetTarget.ChartObjects(1)
CopyChart.Top = OrigChart.Top
CopyChart.Left = OrigChart.Left
' adjust series formulas
Dim srs As Series
For Each srs In CopyChart.Chart.SeriesCollection
Dim SeriesFormula As String
SeriesFormula = srs.Formula
SeriesFormula = Replace(SeriesFormula, SheetActive.Name, SheetTarget.Name)
srs.Formula = SeriesFormula
Si vous êtes prêt à soutenir. Veuillez consulter le lien complet du classeur Excel ci-dessous.
Le graphique se trouve dans la feuille de calcul Albanie.
Peut-être parce que le code doit coller le graphique dans tous les onglets, dont le premier ("IR"), qui ne contient pas les mêmes données que les autres..
Essaie en rajoutant cette condition :
    If SheetTarget.Name <> SheetActive.Name And SheetTarget.Name <> "IR" Then
Merci cousinhub.
Tu as raison. L'erreur provenait de la première feuille de calcul, cela empêchait le formulaire de se dupliquer correctement. J'apprécie vraiment le temps et les efforts nécessaires pour m'aider.
Merci pour le soutien
Rechercher des sujets similaires à "corriger erreur collage graphique vba"
