Erreur lors d'une exportation d'une feuille Excel en PDF
Lorsque je souhaite exécuter le code ci-dessous, la création du dossier passe sans problème ainsi qu'une grosse partie du code sauf au moment ou il faut exporter, mon fichier ne veut pas sortir.
Merci de votre aide...
Sub Creation_repertoire()
Dim c
On Error Resume Next
MkDir "D:\"
For Each c In Selection
    MkDir "D:\" + Range("L26") & c.Value
'Déclaration des variables
    Dim NomDossier As String
    Dim CheminDossier As String
    On Error GoTo 1
    'Nom de dossier
     NomDossier = Range("L26")
     CheminDossier = "D:\" & NomDossier & "\"
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
    CheminDossier & "DossierServ" & Range("L26").Value & ".pdf", quality:= _
    xlQualityStandard, includedocproperties:=True, ignoreprintareas:=False, _
MsgBox " Dossier virtuel créé 4 ok "
1
Salut
Pour moi, il manque un anti slash
"CheminDossier & "DossierServ\" & Range("L26").Value"
Non ça na rien changé...
Cette macro fonctionne sur d'autres classeurs, mais pas sur le classeur que je souhaite, à croire qu'elle veuille me faire chier
Quel est ton message d'erreur ?
Que contiennent : Range("L26") & c.Value ?
Je n'ai aucun message d'erreur, range L26 contient une description et le problème ne vient pas de la création du dossier mais sur l'export.
La création du dossier ce fais bien.
Mets un point d'arrêt (F9) sur la ligne qui doit créer le PDF
2020 04 05 10h52 55
Lorsque le code est arrêté, saisi dans la fenêtre d'exécution :
Debug.Print CheminDossier & "DossierServ" & Range("L26").Value
2020 04 05 10h54 53
Et dit nous ce que ça donne
Voilà le résultat:
" L'identificateur sous le curseur n'est pas reconnu " et " Debug.Print CheminDossier & "DossierServ" & Range("L26").Value
D:\\DossierServ"
Et bien voilà, tu as ta réponse
D:\\DossierServ
n'est pas un chemin valide
Edit : a ça a changé depuis 30s
Le fichier que tu veux enregistrer, c'est bien "DossierServC95-PRCL50750.pdf" !?
Même après modification:
D:\test\C95-PRCL50750\DossierServC95-PRCL50750
Essaye de passer par une variable
  Dim sPathFic As String
  sPathFic = CheminDossier & "DossierServ" & Range("L26").Value & ".pdf"
  ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=sPathFic, _
    Quality:=xlQualityStandard, includedocproperties:=True, ignoreprintareas:=False, _
Et Debug.Print sPathFic
Résultat:
Si Debug.Print sPathFic te donne : DossierServC95-PRCL50750.pdf
Il te manque bien le chemin d'accès dans lequel enregistrer le fichier
Tu devrais avoir un truc du style : D:\MonDossier\DossierServC95-PRCL50750.pdf
Pour moi cela s'arrêtera là, j'ai l'impression d'avoir un dialogue de sourd
Même en mettant le chemin ça change rien, mon script ( de base ) fonctionne sur un autre classeur mais pas sur celui ou j'ai besoin
Rechercher des sujets similaires à "erreur lors exportation feuille pdf"
