Problème #div0
Bonjour, j'ai un problème avec excel qui dure depuis un moment et mon prof ne trouve pas les moyens de m'aider
Peu importe la formule je me retrouve avec #DIV/0
capture1 capture2
j'ai donc essayé de changer d'ordi, même problème et idem avec calc..
je suis donc paumé je m'oriente vers vous
J'ai bien mis "nombre" en format demandé
Les chiffres que j'ai pris viennent d'une page internet je ne sais pas si ça joue ?
ça me bloque dans plein de formule, je ne pense pas me tromper de formules
J'ai envoyé aussi ce document à des amis ils n'arrivaient pas non plus à le modifier...
Donc si qqn connait mon problème je lui en serai vraiment redevable !!
20saut-dms.xlsx (23.21 Ko)
pour info 2,29 m ce n'est pas un NOMBRE mais un TEXTE
Commence déjà par ôter les " m"
ensuite tu peut très bien mettre un format personnalisé pour le faire apparaître
#,##" m"
et pour la moyenne des lignes 3 à 66 ,place les ":" au lieu du point virgule
Change de prof !...
Tes données Marque sont des valeurs texte (2,28 m).
Remplace les par des valeurs numériques (2,28).
Merci de votre aide !
Je viens de supprimer le "m" mais rien ne change. et je pensais que lorsque l'on mettait en format nombre ça prenait en compte que les chiffres des cellules
(je ne sélectionne pas toutes les cases des formules volontairement pour vous montrez)
je suis donc en format standard mais j'ai toujours #div/0
capture3
Et l'espace "insécable", tu l'as ôté
15saut-dms.xlsx (29.85 Ko)
Re !
tu as l'air d'avoir réussi!!
mais je vois pas comment tu as fais ?
Comme je t'ai précisé dans mon premier post
ça a résolu le problème pour tous mes autres formules...
je ne sais pas si vous êtes magicien ou non mais en tout cas maintenant ça remarche
mais je voudrais bien comprendre ça fais 3 jours que je suis dessus, je ne connais pas encore assez bien excel
quand vous dites que vous avez mis en "personnalisé" vous avez fais quoi exactement ?
Vous avez rentré une nouvelle condition?
Mais en tout cas je vous remercie ! je vais pouvoir avancer
Sélection de la plage de cellule
Clic droit
Dans onglet NOMBRE --> Personnalisée
Dans type, mettre
#,##" m"
OK
yes c'est bon, j'ai trouvé je vous remercie !!
passez une bonne journée
bon y'a une dernière partie qui est réticente
j'ai fais comme vous m'avez dis
capture4
j'ai bien mis
Dans type, mettre
#,##" m"
mais ça me marque comme montre le screen maintenant
Pourquoi placez une image, alors que tu as le classeur ?
Re!
Oui c'est vrai ça sera plus simple pour vous
Donc, si c'est simplement le format que tu veut rajouter, en étant sur le menu ACCUEIL
tu sélectionnes une cellule qui contient le bon format (une avec le " m")
tu cliques sur l'icône en haut à gauche ("Reproduire la mise en forme")
tu cliques sur la cellule à formater
Si tu as plusieurs cellules non contiguës, tu double-clic sur l'icone et tu cliques sur les diverses cellules à formater
Là, tu devra re-cliquer une fois sur l'icône pour désactiver la reproduction
Je dois mal faire la manip...
J'ai bien cliqué sur reproduire la mise en forme, le div/O reste et maintenant en valeur minimal ça m'affiche O
Si tu avais mis le bon classeur dans le post précédent !!
Pour celui-ci, regarde en colonne W la formule pour reprendre la colonne R est la transformer en chiffre
Il suffit ensuite de copier/coller en valeur le résultat des cellules en colonne R
Re!
oups erreur de ma part désolé, mais vous utilisez carrément une autre formule pour avoir le bon "format" ??
=SUBSTITUE(R3;CAR(160)&"m";"")*1
ça me parait bizarre que ça soit aussi compliqué de calculer une moyenne
pourquoi la commande =MOYENNE ne suffit pas ??
j'ai pas forcément tout compris mais au moins ça me débloque
ta cellule d'origine comporte un chiffre + un espace insécable + la lettre "m"
donc, impossible de faire un calcul, c'est un texte
ma formule SUBSTITUE() est là pour remplacer le caractère insécable par la fonction CAR(160) et la lettre "m"
par rien ("") que je multiplie par 1 pour lui rendre sa nature de chiffre
ceci étant fait sur cette colonne, je copie la colonne et là colle en valeur (sans la formule) pour pouvoir travailler en add, moyenne, etc
Bonjour jris
Ben si, tu as raison
Ton problème n'est pas un problème de formule, c'est un problème de données
Mets du reste un format de type #,00" m" colonne R et standard colonne Q, supprime les , m pour ne rentrer que des données chiffrées et tout rentre dans l'ordre !
Tu peux aussi effectuer une validation des données pour être certain de rentrer des données numériques, le format faite le reste.
J'ai ajouté quelques résultats ...
Rechercher des sujets similaires à "probleme div0"
