Macro boite de dialogue
j'ai un fichier qui comporte une feuille par jour au format jj-mm-aaaa
en ligne 29 dans la plage D29:P29 est renseigné pour chaque colonne les chiffres 0 ou 1.
Ces colonnes désignent les machines, 1 signifie qu'à ce jour là il y a eu une panne , 0 signifie pas de panne à ce jour.
alors j'aimerais avoir une sorte de rapport: en choisissant une date bien déterminée ça me donne pour chaque machine combien il y avait de pannes depuis la date choisie
ci joint la capture d'une feuille
si quelqu'un parmi vous connait le code convenable ça me serait très utile
je vous remercie par avance
bien cordialement
as-tu un fichier test, ce serait plus pratique
ce que je te propose, est de faire une base de données qui regroupe
  • le nom de feuilles de type date
  • les en-têtes (ligne 13)
  • l'indicateur (ligne 29)
de façon à être sûr qu'il n'y a pas de décalage d'une feuille à l'autre sur les en-trêtes
et ensuite de faire un TCD
Sub recap()
Dim f As Worksheet
Sheets("BdD").Select
Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).Clear
ligne = 2
For Each f In Worksheets
    If f.Name Like "??-??-????" Then
        For col = 1 To f.Cells(13, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
            Cells(ligne, 1) = DateSerial(Mid(f.Name, 7, 4), Mid(f.Name, 4, 2), Mid(f.Name, 1, 2))
            Cells(ligne, 2) = f.Cells(13, col)
            Cells(ligne, 3) = f.Cells(29, col)
            ligne = ligne + 1
Sheets("TCD").Select
ActiveSheet.PivotTables(1).PivotCache.Refresh
15soonorlater.xlsm (23.85 Ko)
ou, avec des regroupements sur les dates
21soonorlater.xlsm (26.12 Ko)
merci de votre retour!
ci joint le fichier
je ne sais pas comment manipuler un tcd si vous pouvez m'expliquer le pricipe un peu, merci encore
le but c'est de surveiller le nombre de pannes sur une longue durée c'est pour cela que j'ai voulu choisir une date puis ça retourne le nombre de pannes de chaque machine depuis cette date jusqu'à la fin des données dans le fichier
en raisonnant pour un seul mois ça ne reflète pas grand chose
ok
voici (sans TCD)
merci de votre solution
vue que ce fichier est alimentée de donnée chaque jour (12 mois)
est ce que la commande "mettre à jour" permet d'actualiser les données dans la feuille "BdD"?
j'ai essayé et ça marche nickel!
merci Steelson de votre aide précieuse !
Rechercher des sujets similaires à "macro boite dialogue"
