Excel VBA intégrer dans une colonne le nom des fichiers source copié
Bonjour à tous et à toutes,
Dans un tableau récapitulatif (OIL EDU), à chaque lignes extraites d'un de mes nombreux fichiers , je souhaiterai y indiquer le nom du fichiers source en .xlsm, dans une colonne dédiée "Y" et ceci à partir de "Y8"
Au cas ou, mon code :
Sub CopierOIL()
'Adresse du Fichier source (C:\Users\brenaud\Desktop\EDU CAB TEST\DR EDU CAB)
'Nom des fichiers source (.xlsm)
'Nom de l'onglet source (OIL)
'Adresse du Fichier cible (C:\Users\brenaud\Desktop\EDU CAB TEST)
'Nom du fichier cible (00_ENG-RS-VPF-FRM-0XX_A_OIL EDU-CAB_DR3D_FTA_BDI.xlsm)
'Nom de l'onglet cible (OIL EDU)
Range("A8").Select 'sélectionner la cellule de début
Chemin = "C:\Users\brenaud\Desktop\EDU CAB TEST\DR EDU CAB\" 'Indiquer ici le chemin complet du dossier où se trouvent les fichiers
Fichier = Dir(Chemin & "*.xlsm") ' Premier fichier
Do While Fichier <> ""
Workbooks.Open Filename:=Chemin & Fichier
Range("'OIL'!$A$8:$X$38").Copy 'ici nommer la plage de la feuille à copier
ThisWorkbook.Activate
ActiveSheet.Paste
Windows(Fichier).Activate
ActiveWorkbook.Close savechanges:=False
Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
Fichier = Dir ' Fichier suivant
Loop
Merci à vous pour votre aide
une proposition
Sub CopierOIL()
    ligne = 8
    Set ws = ThisWorkbook.ActiveSheet
    chemin = "C:\Users\brenaud\Desktop\EDU CAB TEST\DR EDU CAB\" 'Indiquer ici le chemin complet du dossier où se trouvent les fichiers
    fichier = Dir(chemin & "*.xlsm") ' Premier fichier
    Do While fichier <> ""
        Set wb = Workbooks.Open(Filename:=chemin & fichier)
        Set wss = wb.Sheets("OIL")
        wss.Range("$A$8:$X$38").Copy ws.Cells(ligne, 1)
        ws.Cells(ligne, "Y").Resize(31, 1) = fichier
        wb.Close False
        ligne = ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
        fichier = Dir ' Fichier suivant
    Loop
Bonjour H2so4,
Cool Un grand merci pour ta réponse ca marche assez bien
Par contre, un petit souci :
Lorsqu'il copie le nom du fichier source en question, il indique également le nom de ce fichier source sur les lignes vides qu'il y avait
Ce nom de fichier est ensuite écrasé lorsque le nouveau fichier est copié, … et ainsi de suite, et ceci jusqu'au dernier fichier source ou il reste du coup (pour mon cas) environ 25 lignes vides avec le nom de ce dernier fichier
Tu as une solution ?
Merci à toi
Sub CopierOIL()
    ligne = 8
        dl = wss.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        wss.Range("$A$8:$X$" & dl).Copy ws.Cells(ligne, 1)
        ws.Cells(ligne, "Y").Resize(dl - 7, 1) = fichier
        wb.Close False
    Loop
Trop top ^^ un grand merci à toi H2so4
Du coup, c'est aussi plus fluide avec cette modification
Je débute sur VBA et certains rouages , même simples, ne me sont pas très familier, mais j'essaye
Un grand merci pour le temps que tu m'as accordé et un grand merci pour les personnes que tu aides également
Mon sujet est Résolu , trop cool ^^
Rechercher des sujets similaires à "vba integrer colonne nom fichiers source copie"
