j’espère vous allez tous bien !
Je suis entrain de créer une macro pour "copier-coller" des valeurs d'une feuille à une autre, la valeur à copier doit être la valeur de la dernière colonne ajoutée, à savoir que chaque jour une colonne est ajoutée.
Le tableau s'arrête à la colonne AX, donc l'idée que j'ai eu c'est réer une condition If, vérifiant si la case x dans la colonne AX est vide, si c'est le cas faut décaler à la case AV puis revérifier si cette case est vide ou contient une valeur. puis AT ... ( X = X - 2)
en gros, le but sera de continuer à vérifier jusqu'à trouver une case avec une valeur à l'intérieur et puis faire le copier coller classique de cette dernière.
Je n'arrive pas à créer une boucle boolean avec un If !
Merci en avance pour votre aide !
