Problème incrément VBA
Je rencontre un problème dans mon code
Après l'ouverture de mon fichier, je souhaite coller des données de celui-ci dans mon classeur.
Mais lorsque je lance le code, la première valeur trouvé se colle à la ligne 22 et non 2. Puis le code s'arrête au premier IF, jai une erreur d'incompatibilité du type.
Avez-vous une solution ?
Mon code : voir photo pour l'indentation
Sub test()
Dim compteur3 As Integer, i as integer, j as integer
Dim wb As Workbook, wb3 As Workbook
Dim CHEMIN As String
'Définit le répertoire contenant les fichiers
CHEMIN = ActiveWorkbook.Path & "\FAL23\"
Set wb = ActiveWorkbook
'Chemin d'accès des fichiers
CB = CHEMIN & "TC-APS-T059S13_CB.xlsx"
Set wb3 = Workbooks.Open(CB)
compteur3 = wb3.Sheets(1).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
i = 2
j = 2
While j <> compteur3
If wb3.Sheets(1).Range("L2:L" & j).Value = "DISTRIBUTION" Or wb3.Sheets(1).Range("L2:L" & j).Value = "ADDUCTION" Then
If wb3.Sheets(1).Range("E2:E" & j).Value = "AERIEN" Then
wb.Sheets(1).Range("A2" & i).Value = wb3.Sheets(1).Range("E2:E" & j).Value
wb.Sheets(1).Range("B2" & i).Value = wb3.Sheets(1).Range("L2:L" & j).Value
wb.Sheets(1).Range("C2" & i).Value = wb3.Sheets(1).Range("C2:C" & j).Value
wb.Sheets(1).Range("D2" & i).Value = wb3.Sheets(1).Range("O2:O" & j).Value
i = i + 1
ElseIf wb3.Sheets(1).Range("E2:E" & j).Value = "SOUTERRAIN" Then
i = i + 1
j = j + 1
Wend
End SubMerci d'avance !!
avec
wb.Sheets(1).Range("A2" & i).Value = wb3.Sheets(1).Range("E2:E" & j).Valuequand la variable i = 2 , ça donne :
wb.Sheets(1).Range("A22").Value = wb3.Sheets(1).Range("E2:E" & j).Valueil faudrait : Range("A" & i).Value
If wb3.Sheets(1).Range("L2:L" & j).Value = "DISTRIBUTION" .../...quand j vaut 2 , ça nous donne If wb3.Sheets(1).Range("L2:L2" ).Value soit range("L2") donc on peut tester le contenu de catte plage ouisque ce n'est qu'une cellule
quand j vaut 3 ça nous donne If wb3.Sheets(1).Range("L2:L3" ).Value; et on ne peut pas tester la valeur d'une plage de cette manière.
Par ailleurs, il y aura sans doute un problème avec ( et les autres lignes du même type)
wb.Sheets(1).Range("A2" & i).Value = wb3.Sheets(1).Range("E2:E" & j).Valueon ne peut pas mettre dans une cellule les valeurs d'une plage
Bonne correction
Merci beaucoup j'ai corrigé les erreurs que vous m'avez présenté. Mais il me reste une erreur, ma condition IF ne prends pas en compte le OR.
voici la partie du code modifié :
i = 2
j = 2
If wb3.Sheets(1).Range("L" & j).Value = "DISTRIBUTION" Or wb3.Sheets(1).Range("L" & j).Value = "ADDUCTION" Then
If wb3.Sheets(1).Range("E" & j).Value = "AERIEN" Then
Wb.Sheets(1).Range("A" & i).Value = wb3.Sheets(1).Range("E" & j).Value
Wb.Sheets(1).Range("B" & i).Value = wb3.Sheets(1).Range("L" & j).Value
Wb.Sheets(1).Range("C" & i).Value = wb3.Sheets(1).Range("C" & j).Value
Wb.Sheets(1).Range("D" & i).Value = wb3.Sheets(1).Range("O" & j).Value
i = i + 1
ElseIf wb3.Sheets(1).Range("E" & j).Value = "SOUTERRAIN" Then
i = i + 1
j = j + 1
WendCela peut provenir des données dans la feuille où "DISTRIBUTION" et/ou "ADDUCTION" seraient mal orthographiés ou bien avec des espaces avant ou après ?
une modif possible (pour les espaces) serait :
If wb3.Sheets(1).Range("L" & j).Value Like "*DISTRIBUTION*" Or wb3.Sheets(1).Range("L" & j).Value Like "*ADDUCTION*" ThenA+
