Echec RECHERCHEV & MIN/MAX.SI.ENS
Pour le travail, un fichier de > 25k lignes. Chacune de ces lignes correspond à une commande reçue.
L'étude porte sur > 5000 références.
Les références peuvent donc avoir été commandée plusieurs fois.
Je cherche à déterminer 3 valeurs :
  • Minimum de la taille de lot de livraison par référence (colonne K)
  • Moyenne de la taille de lot de livraison par référence (colonne L) --> réussite en utilisant =MOYENNE.SI
  • Maximum de la taille de lot de livraison par référence (colonne M)
J'ai essayé plusieurs choses pour les minimum et maximum recherchés :
1. Tableau croisé dynamique avec par référence : 1 colonne MINI, 1 colonne MAXI ; j'ai tenté de faire RECHERCHEV dans ce document et je me retrouve systématiquement avec l'erreur : #NA, malgré le fait qu'en faisant un contrôle F à la main, je trouve bien la référence demandée dans le tableau de base.
2. =MAX(SI.....) échec également
3. Mon PC pro étant sous OFFICE 2010, je n'ai pas accès aux formules MIN.SI.ENS ni MAX.SI.ENS, j'ai donc envoyé le document sur mon MAC, sur lequel j'ai OFFICE 2019. Même en utilisant ces formules, je me retrouve avec une erreur #VALEUR.
Je suis à court d'idée, et je m'en remets à vos compétences !
Si quelqu'un a une idée du pb, j'en serai ravi
Merci d'avance pour votre aide,
Bien cordialement,
Maxime
Vérifie que tu n'as pas d'espaces dans tes cellules (fin de chaîne plus particulièrement).
Bonsoir Jean-Eric,
Existe-t-il un moyen de le faire automatiquement ?
Le fichier fait 26 000 lignes, donc impossible de le faire à la main...
Merci pour ton aide
Maxime
Rechercher des sujets similaires à "echec recherchev min max ens"
