Distance entre 2 cellules
Je débute sur VBA et je dois effectuer un programme qui me parait complexe. A partir d'une carte (ci dessous) avec plusieurs points, je dois calculer la distance entre chaque point en faisant un tableau. J'ai vraiment aucune idée pour effectuer cela. Pourriez - vous m'aider ?
J'ai un programme que j'ai trouvé qui m'affiche le tableau mais il ne me calcule pas les distances entres les numéros.
Sub Bouton2_Cliquer()
Dim TCarte(), L As Long, C As Long, TY(1 To 12) As Long, _
TX(1 To 12) As Long, N As Long, TDist(0 To 12, 0 To 12)
TCarte = ActiveSheet.[L1:T10].Value
For L = 1 To UBound(TCarte, 1)
For C = 1 To UBound(TCarte, 2)
N = TCarte(L, C): If N > 0 Then TX(N) = C: TY(N) = L
Next C, L
For L = 1 To 12: TDist(L, 0) = L: TDist(0, L) = L: Next L
For L = 2 To 12: For C = 1 To L - 1
TDist(L, C) = Sqr((TX(C) - TX(L)) ^ 2 + (TY(C) - TY(L)) ^ 2)
TDist(C, L) = TDist(L, C)
Next C, L
ActiveSheet.[K1].Resize(13, 13).Value = TDist
generateur carte tableau
Salut Roro,
à tester
Dim Rng1 As Range, Rng2 As Range
Dim i As Integer, j As Integer
For i = 1 To 12
    Cells(1, 11 + i).Value = i
    Cells(1 + i, 11).Value = i
For i = 2 To 13
    For j = 12 To 23
      If Cells(1, j) = Cells(i, 11) Then
        Cells(i, j) = ""
        Set Rng1 = Range("A1:I10").Find(Cells(1, j))
        Set Rng2 = Range("A1:I10").Find(Cells(i, 11))
        Cells(i, j) = Sqr((Rng1.Row - Rng2.Row) ^ 2 + (Rng1.Column - Rng2.Column) ^ 2)
    Next j
Bonne journée
Merci beaucoup et sauriez-vous trouver une formule indiquant les distances entre des villes consécutives aléatoires pour que le total des distances soit le minimum. Il s'agit du problème du PVC
Exemple (Le chemin le plus court est 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12) et son total est de 42,7 (image ci dessous)
Mais cela aurait très bien pu être (1-6-2-9-10-12-5-8-3-7-4-11) mais le résultat est plus grand
img 20200325 100230
je comprend pas?? la macro ne fonctionne pas?
Rechercher des sujets similaires à "distance entre"
