Variable entre deux macros
Je rencontre un petit soucis entre macro vba
j'ai une première macro fonctionnant correctement et dans laquelle j'ai un select case
    Select Case i
Case 1
Doc_Type1 = Doc_Type
Doc_Label1 = Doc_Name
Doc_Link1 = Doc_Link
 End Select
j'ai ensuite une autre macro afin de détecter un click sur un label
Private Sub Doc_Label1_Click()
Link = Doc_Link1
  ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:=Link, NewWindow:=True
seulement voila sur mon userform si je ne laisse pas un label avec le lien en clair cela ne fonctionne pas.
En effet je dois afficher Doc_Link1 pour que le click sur Doc_Label1 fonctionne..
si je supprime le label Doc-Link1 cela bug
A priori il s'agit de la variable Doc_Link1qui ne serait pas transférée entre les deux macro.
comment procéder svp?
Merci à vous
Link = Doc_Link1
Vos variables ne sont pas déclarées...
Sans voir le fichier voici peut être une piste.
En en-tête de l'userform, mettez
DIM Doc_Link1
Ensuite, votre code peut être ceci je pense
  ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:=Doc_link1, NewWindow:=True
Merci à vous Dan.
mon fichier est une base de donnée sur lequel je travaille comprenant un ensemble de donnée liés à des projets professionnels et donc confidentiel.. de plus c'est une macro parmis tant d'autre mais je n'ai jamais eu à faire passer de variables entre macro
les macros ici concernées:
Acronym = Sheets("Projects' View").Range("G2")
DIM Doc_Link1
Completeform
Private Sub Completeform()
For i = 1 To 10
    With Sheets("Doc Library")
        ok = False
        Set ici = .Range("C:C").Find(Acronym, LookIn:=xlValues)
        If Not ici Is Nothing Then
            prem = ici.Address
                Do
                If ici.Offset(0, -2) = (ProjectId & "_" & i) Then ok = True
                If Not ok Then Set ici = .Range("C:C").FindNext(ici)
            Loop While Not ici Is Nothing And ici.Address <> prem And Not ok
        If ok Then
            Doc_Type = ici.Offset(0, 1)
            Doc_Name = ici.Offset(0, 2)
            Doc_Link = ici.Offset(0, 3)
           Doc_Type = ""
           Doc_Name = ""
           Doc_Link = ""
    Select Case i
Case 1
 End Select
  ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:=Doc_Link1, NewWindow:=True
j'ai tenté votre solution qui me paraissait intéressante mais cela me rend une erreur d’exécution 5!
une idée svp?
Re
Non votre déclaration de variable DIM Doc_Link1 n'est mise où je vous ai dit
Vous devez la placer juste au dessus de la ligne Private sub initialize
Refaite un test
Edit : Faudra faire la même chose avec Acronym
exact, désolé pour ma mauvaise lecture de votre précédent post
cela fonctionne parfaitement
merci à vous
Rechercher des sujets similaires à "variable entre deux macros"
