Coller dans la cellule active depuis la même cellule d'une autre feuille
Je ne trouve pas de réponse à ma question sur le net donc je me (re)tourne vers vous
J'ai 2 feuilles dans mon classeur.
J'aimerais que l'utilisateur puisse copier coller dans la cellule active (par exemple A5) le texte qui est dans la même cellule de l'autre feuille.
Pour bien m'exprimer j'ai écrit ce "code" totalement faux mais qui permettra peut-être de mieux comprendre ce que je veux faire
Sub TEST2()
Dim A As Worksheet
Dim Ab As Worksheet
Dim r1 As Range
Dim r2 As Range
Set A = ActiveWorksheet
Set Ab = Worksheets("Feuil2")
Set r1 = A.Sheets("Feuil1").Range("activecell")
Set r2 = Wb.Sheets("Feuil2").Range("samecell")
r2.Copy r1
En plus concret:
Sub TEST2()
Dim A As Worksheet
Dim Ab As Worksheet
Dim r1 As Range
Dim r2 As Range
Set A = Worksheets("feuil1")
Set Ab = Worksheets("feuil2")
Set r1 = ActiveCell
Set r2 = Worksheets("feuil2").Range("???")
r2.Copy r1
Ou le Range ("???") serait la même que le Range de la cellule active dans A
Après avoir compilé les aides que j'ai trouvé sur le net sur les différentes étapes de la macro, j'ai trouvé qu'Il suffisait de remplacer range par "cells" et determiner les valeurs de ligne et colonne par activeCell
Voici ce que ca donne pour qui ca intéresse:
Sub TEST2()
Dim A As Worksheet
Dim Ab As Worksheet
Dim r1 As Range
Dim r2 As Range
Dim val1 As Integer, val2 As Integer
val1 = ActiveCell.Row
val2 = ActiveCell.Column
Set A = Worksheets("final")
Set Ab = Worksheets("resume")
Set r1 = ActiveCell
Set r2 = Worksheets("resume").Cells(val1, val2)
r2.Copy r1
Voilà
Rechercher des sujets similaires à "coller active meme feuille"
