VBA select case no result
j'ai un select case testant plusieurs possibilités qui fonctionne correctement et me cache des champs si aucune valeurs retournés
toutefois j'ai un soucis dans le cas ou il n'y pas de résultat
en effet dans mon cas j'ai ici select case 1 jusqu'a 18 de cette forme
si aucun résultat je souhaiterais que toutes mes input soit non visible
hors voila si aucune résultat ça m'affiche au moins une ligne de champ vide..
Select Case i
Case 1
WP1 = WP_nb
WP1_Title = WP_Title
WP1_PM = WP_PM
WP1_Month_Start = WP_Month_Start
WP1_Start = WP_Start_Date
WP1_Month_End = WP_Month_End
WP1_End = WP_End_Date
WP1_Status = WP_Status
If WP1 = "" Then
WP1.Visible = False
WP1_Title.Visible = False
WP1_PM.Visible = False
WP1_Month_Start.Visible = False
WP1_Start.Visible = False
WP1_Month_End.Visible = False
WP1_End.Visible = False
WP1_Status.Visible = False
WP1_Start_Label.Visible = False
WP1_Month_Start_Label.Visible = False
WP1_End_Label.Visible = False
WP1_Month_End_Label.Visible = False
WP1_PM_Label.Visible = False
WP1_Status_Label.Visible = False
End Ifvoila enfin avec le début du code:
For i = 1 To 18
With Sheets("WP")
ok = False
Set ici = .Range("C:C").Find(Acronym, LookIn:=xlValues)
If Not ici Is Nothing Then
prem = ici.Address
Do
If ici.Offset(0, -2) = (ProjectId & "_" & i) Then ok = True
If Not ok Then Set ici = .Range("C:C").FindNext(ici)
Loop While Not ici Is Nothing And ici.Address <> prem And Not ok
If ok Then
WP_nb = "WP " & ici.Offset(0, 1)
WP_Title = ici.Offset(0, 2)
WP_PM = ici.Offset(0, 3)
WP_Month_Start = ici.Offset(0, 4)
WP_Start_Date = ici.Offset(0, 5)
WP_Month_End = ici.Offset(0, 6)
WP_End_Date = ici.Offset(0, 7)
WP_Status = ici.Offset(0, 8)
WP_nb = ""
WP_Title = ""
WP_PM = ""
WP_Month_Start = ""
WP_Start_Date = ""
WP_Month_End = ""
WP_End_Date = ""
WP_Status = ""
Select Case i
Case 1
WP1 = WP_nb
WP1_PM = WP_PM
If WP1 = "" Then
WP1.Visible = False
End Ifune idée svp?
merci par avance,
le code VBA c'est bien !
le code VBA avec les balises de code VBA c'est très bien !
Par contre le code VBA sans le fichier...
@ bientôt
LouReeD
Sinon le Select Case contient un "Else" pour ce qui n'entre pas dans les critères...
ou un truc comme ça...
@ bientôt
LouReeD
merci mais justement c'est bien le soucis
en fait quand je test else ca ne fait rien
Case Else
MsgBox ("erreur")
ca n'est même pas rencontré..
et ce n'est pas un soucis dans le code a priori mais dans ma formulation.
le cas n'est même pas 0 car testé mais nul ou vide..
