Valeurs précédentes remplacées par les nouvelles
J'ai fait un système de formulaire sans utiliser "USERFORM".
Voici les feuilles misent en places (toutes dans le même classeur):
- Formulaire
- Transport
- Infos patients-clients
- Calendrier
J'ai réussi à faire que les données du formulaire s'enregistrent dans les 3 feuilles (Transports, Info patients-clients, Calendrier) et à chaque nouvelles infos du formulaire, une nouvelle ligne se créée et ajoute les données.
J'ai juste un problème, avec la feuille "Calendrier". Dès que mon code VAB se met en marche, une nouvelle ligne s'installe avec les nouvelles données du formulaire.
Malheureusement, la ligne précédentes avec les anciennes données sont remplacées avec les nouvelles infos du formulaire.
Voici mon fichier:
Pouvez-vous me dire quelles erreurs j'ai pu faire ?
Et quelle est la méthode pour aussi exporter la feuille "Calendrier" en format ".ICS" ?
C'est ou l'intégrer dans un calendrier en ligne, afin de synchroniser les divers rdv sur divers appareils.
Merci par avance pour vos lumières.
Ci-dessous le code VAB:
Sub Sauvegarde()
' transports Macro
Sheets("Formulaire").Range("A43:T43").Select
Selection.Copy
Sheets("Transports").Select
Range("A2").Select
:=False, Transpose:=False
Selection.ListObject.ListRows.Add (1)
' infos_clients Macro
Sheets("Formulaire").Select
Range("K43:S43").Select
Selection.Copy
Sheets("Infos patients-clients").Select
Range("A2").Select
' calendrier Macro
Range("A3,B3,E3,G3:J3,K3:M3,O3:P3,S3").Select
Range("S3").Activate
Selection.Copy
Sheets("Calendrier").Select
Range("Tableau3[DATE " & Chr(10) & "TRANSPORT]").Select
' suppression Macro
Range("A3:E3").Select
Selection.ClearContents
Range("A6:E6").Select
Range("A9:E9").Select
Range("A13:B14").Select
Range("D13:E14").Select
Range("A17:B17").Select
Range("D17:E17").Select
Range("A20:E20").Select
Range("A23:E23").Select
Range("A26:E30").Select
Range("A3").Select
ActiveWorkbook.Save
End SubBonjour,
pour garder le fonctionnement présent sur les modules au dessus, vous devriez modifier ceci :
' calendrier Macro
Selection.Copy
Selection.ListObject.ListRows.Add (1)par :
' calendrier Macro
Selection.Copy
Range("A2").Select
Selection.ListObject.ListRows.Add (1)Ensuite sachez qu'il n'est pas utile voir inutile de sélectionner une cellule pour travailler dessus et qu'il est possible de faire référence à plusieurs cellules on contiguës dans un "Range", donc vous pouvez remplacer ceci :
' suppression Macro
Range("A3").Select
ActiveWorkbook.Savepar :
' suppression Macro
Range("A3:E3,A6:E6,A9:E9,A13:B14,D13:E14,A17:B17,D17:E17,A20:E20,A23:E23,A26:E30").ClearContents
Range("A3").Select
ActiveWorkbook.Saveou encore mieux, sous Excel vous sélectionnez avec la touche [Ctrl] enfoncée, l'ensembles des cellules à effacer du formulaire en lui donnant à l'issue un nom, par exemple Saisie et le code se résume à :
' suppression Macro
Range("Saisie").ClearContents
Range("A3").Select
ActiveWorkbook.Save@ bientôt
LouReeD
Merci beaucoup pour votre retour.
Effectivement, j'ai remarqué qu'il y a trop d'étape dans ce que je fais.
